Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4Kat 99r] przybylo plynu do wspomagania??
pestek84
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 14:04   [R214 1.4Kat 99r] przybylo plynu do wspomagania??
Witam wszystkich!!! Jestem nowy na forum, więc proszę o wyrozumiałość ;)
Mam problem , a mianowicie:
Dzisiaj wczesnym rankiem nie mogłem odpalić autka cos mu strzelilo... krecil ale nie mogł załapać, a po chwili padł akumulator. Bydlaka trzeba bylo pchac i w koncu zaskoczyl, pochodzil troszke, wrocilem spokojnie do domku ale cos dziwnie lekko chodzila kierownica.
Niestety po ciemku nic nie mogłem zauważyc. Wiec teraz wyszedłem popatrzyc, i zauwazylem, ze przybylo mi plynu do wspomagania, az pod sam korek, ze wieczko jest cale mokre. I tu moje pytanie??? Skad i co za plyn dostal sie do zbiorniczka z plynem do wspomagania???
Ostatnio zmieniony przez pestek84 Pią Paź 02, 2009 14:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 14:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kaaaziuu
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 14:07
Ja tam bym obstawial ze jakis wredny sasiad Ci dolal :razz: :grin:
Mały ale wariat :P
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 14:09
pestek84 napisał/a:
Bydlaka
a ja myślałem że masz Roverka :wink:
nie mów tak bo Rover to autko z duszą i jak usłyszy co na niego mówisz to zobaczysz wtedy jak da ci popalić :wink:
pestek84 napisał/a:
nie ma takiej opcji żeby jakiś inny płyn się tam dostał
pestek84
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 14:12
Przepraszam..... Ale mnie wredota wkurzyła... Właśnie wiem, że nie ma możliwości aby się tam coś dostało, ale płyn jest czarny i jest w zbiorniczku na zbiorniczku i w około niego???
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 14:21
pestek84 napisał/a:
a do swojego czasami nawet gadam :wink:
pestek84 napisał/a:
weź strzykawkę i nadmiar płynu wyciągnij do wymaganego poziomu,odpal silnik,kręć kierownicą i obserwuj zbiorniczek z płynem co się będzie działo
pestek84
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 16:18
okiej... Wlasnie tak myslalem zeby nadmiar sciagnac strzykawka... Zalatwie strzykawe i zobacze o co kaman i dam znac.
[ Dodano: Pią Paź 02, 2009 16:18 ]
No i zalatwilem strzykawe, podnioslem mache i znowu umorusany caly zbiorniczek, sciagnalem strzykawka nadmiar plynu (kolor kawy) i odpalilem krecac kierownica, cos bulgocze i pomalutku poziom wzrasta, ale wydaje mi się, że jest to wina nagrzania sie plynu poprostu pod wplywem temperatury zwieksza swoja obietosc... ale czy to ma cos wspolnego z tym, ze nie moglem go odpalic???
timer
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 16:19
nie wiem jak to opisać ale zbiorniczek jest przelewowy i jak patrzysz przez korek .... oczywiście jak byś nie miał płynu w zbiorniczku to zobaczył byś siutko i ocenił jego przepustowość najprawdopodobniej jest zatkane i to co wraca z pompy gdzieś musi znajść ujscie :) miłego czyszczenia :)
pestek84
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 18:39
Po ściągnięciu nadmiaru płynu wszystko jest okej a bede mial chwilke wolnego, to napewno przeczyszczę... właśnie dojechałem do pracy i zauważyłem, że kierownica dziwnie sie zachowuje podczas ostrego skrecania, a mianowicie slychac jakis "zgrzyt" i bicie w kierownicy... hm??? Mozliwe, ze pompa wspomagania wysiada??
filo
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 18:44
pestek84 napisał/a:
Możliwe, że ma za mało płynu który wcześniej odciągnąłeś strzykawką...
Brak nowych postów [R214 1.4KAT 98r]Płyn chłodzący w oleju - naprawa czy swap?
Wyciek płynu chłodzącego oraz płyn w oleju.
Skipper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Sty 31, 2010 13:16
Skipper
Brak nowych postów [R25 2001 2,0ITD] UBYWANIE PLYNU WSPOMAGANIA
adczy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Wrz 10, 2009 22:53
mdb14
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R214 ] BRAK WSPOMAGANIA I SPRZĘGŁA
kebob21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 19, 2012 18:32
Brak nowych postów [r214 8v 1997] pompa wspomagania
luki508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 14, 2010 21:42
BayHarborButche
Brak nowych postów [R214] Układ wspomagania, z czego się składa?
GregHapponen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 12, 2013 22:46
Spiro
