Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 sdi] ] Płyn pod samochodem??
wlodi1991
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 20:08   [R620 sdi] ] Płyn pod samochodem??
Witam. mam taki problem, mam wycieki pod samochodem tzn nie codziennie tylko raz na jakiś czas miałem popsuta pompę od sprzegła i miałem te wycieki no ale zmieniłem tą pompę i wszystko było glanc aż do wczoraj poszedłem na parking i patrze pod samochodem jest plama noi chciałem znaleść wyciek no ale nie wiem z kad on moze być w kazdym zbiorniczku płyn mam. Jak zmienialem ta pompę to zauważyłem ze mam min płynu chłodzacego dolałem i wczoraj patrzyłem noi troszke tak jakby ubyło wiec nie wiem co moze być przyczyna???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 00:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 20:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 20:16
A może z klimy korzystałeś? Głupie pytanie ale może akurat :smile:
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
wlodi1991
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 20:19
no z klimy korzystam czasami
Deamian
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 20:34
A duża ta plama?? Było wziąć ręką sprawdzić bo może to po prostu woda z układu
klimatyzacji. Sam raz tak miałem że zobaczyłem na parkingu plamkę pod samochodem ale gdy wziąłem ręką okazała się to zwykła woda z klimy. :smile:
wlodi1991
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 20:44
no plama byla spora, tzn ja wziołem to ręką dotknołem i to nie jest woda tylko jakis plyn takie coś olejowate
blue827
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 20:52
hmm.. więc to może być cieknąca pompa wodna. Borygo ma to do siebie że jest tłuste i rozpływa się po całym spodzie zanim zacznie kapać. Lepiej to zrobić jeszcze póki jest ciepło, ja w zeszłym roku trochę zlekcewazyłem i później na mrozie musiałem zdejmować pasek rozrządu żeby pompe wymienić.
wlodi1991
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 20:56
aha rozumiem, i ta pompę trzeba wymienić na nowa prawda?? nie da się tam jakoś jej naprawić?
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 20:58 ]
a jeszcze takie pytanie w ktorym miejscu jest ta pompa??
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 13:18
wlodi1991 napisał/a:
tak
raczej nie
za pompą wspomagania bo jest od niej napędzana
http://www.allegro.pl/ite...freelander.html
choć wolałbym tą:
http://www.allegro.pl/ite...ivic_2_0td.html
Brak nowych postów [R620] Plama pod samochodem
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Mar 12, 2010 21:14
wlodi1991
Brak nowych postów [R620] Szarpie całym samochodem na jedynce i dwójce
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 20 Wto Lip 31, 2012 22:07
Vornoff
Brak nowych postów [R620] Płyn hamulcowy
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Maj 05, 2010 23:38
bastek
Brak nowych postów [R620] Jaki płyn do ABS
PŁYN ABS
swing25 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Maj 11, 2009 21:14
NEOSSS
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lut 08, 2009 12:08
KRYS
Zamknij
