Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Problem po podłączeniu nowego radia.
Spiro
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 22:24   [MG ZR] Problem po podłączeniu nowego radia.
Witam, postanowiłem zmienić moje wysłużone radyjko na niski model radia firmy Kenwood KDC-W4044UAY ,podłączyłem wszystko pięknie w 5 min - zagrało, ale tak zle ze nie potrafię tego opisac słowami, dźwięk dno, zero basu, mocno zniekształcony i gra niestety cicho.
Wcześniej miałem radio jeszcze słabsze i gorszej firmy i grało bardzo poprawnie, był bas, grało wystarczająco głośno.
Zauważyłem jedynie ze membrany strasznie drgają, wiec byc moze zostaly zmienione plusy z minusami i w tym jest problem ?
dodam ze kostki i cala reszta jest oryginalna i nie byla ruszana, uzyłem tez tej którą dostałem z radiem (na temat tego radia wole sie nie wypowiadać, moje opiniie póki nie sa zbyt pochlebne ale to inny temat).
Dziekuje za wszelkie porady !! !
Pozdrawiam !
Music Sounds Better With...Me ;-)
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 22:26
Samo radio w tej klasie cenowej jest jednym z lepszych... Sprawdź odchylenia, może w kostce są źle podłączone przewody głośnikowe.
Spiro
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 14:02
Ok, poprawiłem kable, pogrzebałem w opcjach i ogolnie jest znaczna poprawa, oczywiście zaczyna mulić przy ok 25 stopniu na potencjometrze glosnosci, ale bez wzmacniacza ani rusz to oczywiste;)
Mam jeszcze tylko pytanko czy da sie zrobić cos aby cale podświetlenie radia przygasało po włączeniu świateł ?
Wczesniej mialem tak w poprzednim modelu radia o klase nizszym, ciekaw jestem czy w tym sie tak da.
Dzieki !!
PopaY
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 16:33
Musisz poszukać w ustawieniach funkcji "Dimmer". Niestety nie pamiętam czy w Keniach jest opcja ustawiania podświetlenia po przekręceniu zapłonu :/
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 14:28
sama opcja dim jest, przyciemnia lekko wyswieltacz ale nie ma prawdopodobnie tej funkcji ze po włączeniu świateł w aucie przyciemnia sie cale podswietlenie radia tak jak deska rozdzielcza w aucie
pietro
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 16:17
Spiro napisał/a:
przyjrzyj się opisowi kostki iso oraz kabelków wychodzących od radia. jeden pin jest odpowiedzialny za to. Sprawdź jak wygląda to u Ciebie.
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 16:52
Racja, sprawdze dokladniej kostki oraz oznaczenia kabli wychodzących z radia.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 11:09
Brak nowych postów [R75] podłączenie anteny do nowego radia
mike-l Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pon Sie 01, 2011 19:10
mike-l
Brak nowych postów Problem po podłączeniu wzmacniacza
Michal Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Czw Lis 05, 2009 15:15
michone
Brak nowych postów Problem z zamontowaniem radia
Maxi90 Car-audio, nawigacje, radia CB 19 Nie Maj 31, 2015 09:48
Brak nowych postów [R75] Problem z rozkodowaniem radia
Jerzy Car-audio, nawigacje, radia CB 13 Pon Gru 26, 2011 13:34
