Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik zużycia klocków
okolice tylnego prawego koła
Dam-Kam
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 10:38   [R75] Czujnik zużycia klocków
Mam koledzy problem z palącą się kontrolką ABS i w czasie przeglądania przewodów przy kołach natrafiłem na taki przewód:
Jak widziacie jest on zakończony czymś co pasuje gdzies przymocować. Dalej idzie on tym przewodem:
i wczodzi w złączkę która jest umieszczona przy chłodnicy paliwa. Dalej idzie przewodami gdzieś wyżej, nie wiem gdzie:
Wiece koledzy może co to jest alebo od czego to jest?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 12:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 10:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Miras31
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 10:50
Jeśli jest to tylne prawe koło to wygląda Mi na czujnik od klocków hamulcowych.Ale mogę się mylić.
Pozdrawiam.
Dam-Kam
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 11:14
hmn..... kurcze wiesz, że nie popatrzyłem :/ ale raczej nie bo moi mechanicy zawsze wstawiają mi nowy czunik a poza tym ten idzie w tych uchwytach właśnie w stronę "środka" samochodu więc to raczej nie to :/
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 13:14
to wygląda na kabel czujnika ABS ja mam wtyczki w środku niebieskie pod siedzeniem a ta złączka na ostatniej fotce jest od czujnika klocków
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Dam-Kam
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 13:55
to widać musi tak być :/ Czyli jest to od czujnika klocków... :ok:
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużycia klocków
Ile czujników klocków?
apples Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Maj 30, 2009 16:44
MiReK Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 21, 2013 15:17
sash997
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużycia klocków hamulcowych
krzysztof_kann Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Mar 20, 2009 03:34
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
Brak nowych postów [R75] Czujniki zużycia klocków
miuzziker Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Sie 06, 2011 10:15
