Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 Si 1997r] wymiana uszczelki kolektora dolotowego
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:17
czy dam radę wymienić ją samodzielnie? kilka pytań
jaromas
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 14:15   [r214 Si 1997r] wymiana uszczelki kolektora dolotowego
Witam, zlokalizowalem wyciek płynu chłodzącego z okolicy kolektora najprawdopodobniej mam do wymiany uszczelkę. W związku z tym proszę drogich kolegów i koleżanki o pomoc - mianowicie co powinienem zrobić zeby ściągnąć kolektor i wymienić ów uszczelkę,
1.czy należy spuścić płyn chłodniczy?
2.czy trzeba odłączać jakieś czujniki czy mogę po prostu odkręcić kolektor i go odchylić wymieniając uszczelkę?
3.czy należy odłączać gumowe przewody?
4.czy trzeba wykonać jakieś dodatkowe czynności na które nie wpadłem?
5.czy lepiej sprawe zostawić mechanikowi (chce ok 200zł za wszystko)
uszczelkę można kupić za 20zł więc samodzielna wymiana jest kusząca :)
Wszelkie sugestie mile widziane
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 14:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 14:36
zrobisz to sam wkoncu to tylko 7 nakretek do odkrecenia ;)
jaromas napisał/a:
nie zaszkodzi (inaczej Ci poleci)
odlacz linke gazu, kostke od krokowca i TPS (przypadkiem mozna szarpnac i urwac)
jaromas napisał/a:
masz na mysli odpowietrzniki te ktore ida z kolektora do silnika? odlacz (wystarczy pociagnac)
jaromas napisał/a:
jesli sie nie myle to musialem popuscic mocowanie rurki gdzie wchodzi bagnet bo mi przeszkadzala w dojsciu do nakretki (trzeba odchylic)
nie lepiej te 2 stowki przefurtac w lepszy sposob ;)
jaromas
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 14:51
dzięki za odpowiedz, znalazlem przed chwila w rave całą procedurę wymiany i tam pisze że trzeba przy okazji wymieniać jakieś o ringi, czy to konieczne? czy wogóle potrzebuje czegoś jeszcze? czy wystarczy ze tylko spuszcze płyn poodpinam, to co Lechos napisał, odkręce kolektor i to wszystko? Czy należałoby jeszcze jakieś przewody poodłączać bo w rave jest mnóstwo rzeczy do odłączenia ale wydaje mi się że to troche na wyrost napisali... Akumulator może zostać podpiety czy w czyms może przeszkadzać?
Ostatnio zmieniony przez jaromas Pon Wrz 28, 2009 14:55, w całości zmieniany 1 raz
Lechos
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 14:53
przy tej robocie zadnych oringow nie wymieniasz
jaromas
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 13:24
jeszcze jedno pytanie, dzisiaj zamawialem uszczelke pod ten kolektor i sprzedawca zapytal czy innych uszczelek do kolektora nie chce... jeżeli mi cieknie płyn chłodniczy spod kolektora to musze wymieniać jeszcze jakas uszczelke czy ta jedna pod kolektor wystarczy?
Lechos
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 13:43
tylko ta wystarczy
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 22:27
Lechos napisał/a:
jaromas napisał/a:
nie ma co przesadzać. Jak nie odkręcisz zbiorniczka to poleci może setka płynu :cool:
jaromas
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 15:29
uszczelka wymieniona z tym ze spuściłem cały płyn, przepłukałem trochę układ i zalałem nowy. Zgubiłem jedną nakrętkę ale dosztukowałem. Przez noc nic tamtędy nie popuścił jednak ubyło minimalnie płynu - znalazlem kolejny drobny wyciek na opasce od tej grubej rury co idzie od chłodnicy, juz poprawilem ale nie chce zapeszać :) dzieki za pomoc
borsi
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 19:28
jakim momentem dokręcałeś te śróby na czuja xD
podobno są jakieś oringi jednak...
rogal
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 00:10
Witam niedługo czeka mnie wymiana tejże uszczelki i miło by było wiedzieć z jakim momentem trzeba dokręcać te nakrętki? Nie chciałbym przypadkiem którejś za mocno dokręcić :P
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 10:18
Z czuciem, a jak nie masz czucia to 17Nm.
rogal
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 18:43
Czucie to ja mam ale lepiej dmuchać na zimne :mrgreen:
Dzięki za podpowiedź :wink:
Brak nowych postów [R200 1,6 1997r] Wymiana uszczelki pod głowicą
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 06, 2012 22:30
PHJOWI
Brak nowych postów [R214i '99] wymiana uszczelki kolektora ssącego
karpi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 14, 2010 01:11
Lukaszn2006
Brak nowych postów [MG ZR 160] - rodzaje kolektora dolotowego
Saper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 03, 2011 13:23
Kozik
Brak nowych postów [R200 VI '98 K16] HGF czy uszczelka kolektora dolotowego ?
[Foto] Tylko jedna świeca ma oznaki spalania płynu. Brak typowych objawow HGF.
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Lut 14, 2009 18:12
secio
Brak nowych postów [R 214Si '97] Uszczelka kolektora dolotowego
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 12, 2010 19:38
des
