Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Świece / przewody zapłonowe, wymiana - 1.8 K
waski1975
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 21:17   [R75] Świece / przewody zapłonowe, wymiana - 1.8 K
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam mam pytanie chcę założyć gazownie i jakie świecę i przewody są najlepsze??????
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Mar 02, 2012 08:51, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 21:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 22:07
Dobry "gazownik" będzie wiedział jakie świece i przewody trzeba założyć żeby wszystko grało.
Spoko. :wink:
praktis
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 22:21
Świece Beru albo NGK, przewody NGK. Tych używałem i mogę polecić.
blue827
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 06:48
ja mam taki zestawik, BCPR6EIX-11:
od >2lat użytkuję na lpg-blos i zero problemów (odpukać). Przewody NGK, ale w wersji econo kupiłbym Sentechy. Wiem że są negatywne opinie ale u znajomego w innym wozie V6 sprawują się bez problemu.
Zukowaty
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 15:24
Wszystko spoko tylko że do KV6 nie ma za dużego wyboru przewodów. Ja jak na razie widziałem JAN-POL, LUCAS i oryginały.
waski1975
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 22:53
dzięki kupiłem ngk i przewody ngk Pozdrawiam
zetkaii
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 17:41   [R75] Świece zapłonowe
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
NGK PFR6N-11, Denso PK20PR11 a może coś takiego BERU - UXF 79 (cena mi się spodobała)
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 12:46, w całości zmieniany 2 razy
oprawca_1978
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 17:46
Ja mam w swoim Poldoroverze świerze NGK, które wymieniłem w nim we wrześniu 2005 roku. Do dziś przejechałem na nich jakieś 89-90 tys. km. Chodzą jak nowe, zero problemów, silnik na nich pali od razu z LPG nawet przy -20 stopniach.
snake0908
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 19:09
zetkaii napisał/a:
Ja polecilbym ci te pierwsze czyli NGK, napewno bedziesz zadowolony.
pozdro
[R 45 1.8 00r]
IrekRover75
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 16:07   [R75] Świece zapłonowe 3 albo 4 elektrody
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Czy ktos zna numer katalogowy takich swiec ? Ja mam fr7kpp33u i to jest jedna elektroda, nie posiadam katalogu, potrzebuje odpowiednik tej swiecy tylko 3 lub 4 elektrody . Z gory dzieki za odpowiedz . Irek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 00:15, w całości zmieniany 1 raz
oprawca_1978
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 16:34
Ten samochód ma za słaby zapłon, żeby dawać mu świece wieloelektrodowe. Osobiście mam Poloneza z tym silnikiem (od 1.8 różni się tylko pojemnością skokową oraz kilkoma elementami osprzętu) i jeżdżę nim na jednoelektrodowych świecach. Działają bezbłędnie, a są to "zwykłe", katalogowe świece do tego silnika, marki NGK. Przejechałem na nich już ponad cztery i pół roku i jakieś 90 kkm.
DANTE79R
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 18:03
Jeżeli masz świece z jedna elektrodą to lepiej załóż takie same.
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
karino13
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 20:04
oprawca_1978 napisał/a:
Ten samochód ma za słaby zapłon, żeby dawać mu świece wieloelektrodowe. .
Bzdury piszesz :twisted: ,to nie ma nic wspolnego z iloscia elektrod,im ich wiecej tym dluzsza eksploatacja-przebieg-takiej swiecy i lepszy zaplon.Iskra i tak przeskakuje na jednej elektrodzie jesli nawet jest ich trzy.
blue827
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 20:38
Irydowe świece wymagają najmniej energii, więc przy słabym układzie zapłonowym jeszcze będą wytwarzać iskrę podczas gdy normalna świeca może już nie wydolić i się zapchać nagarem.
jakiś czas temu na forum ktoś pisał też o beru tytanowych że są ok.
domel-x
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 23:00
usmiałem sie z niektórych wypowiedzi :lol: świece tylko takie jak producent zaleca ,chodzi tu o ciepłote świecy i co za tym idzie samoczyszczenie itp. w wyszukiwarce mnustwo tego :wink:
http://www.ngkntk.pl/inde...ER&h=ROVER&m=75
http://www.motofakty.pl/artykul/dbaj_o_swiece.html
http://ecat-online.bosch....ndexFramesetJsp
zetkaii
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 12:02   [R75] Świece zapłonowe, ocena zużycia (foto)
Czy ktoś mógłby ocenić foto świec. Wykręciłem je żeby ocenić jakość spalania lecz sam do końca nie potrafię tego zanalizować. Ubywa mi płynu a po krótkim postoju po odpaleniu czuć przez chwilę jakby przypalony płyn. Zastanawiam się czy się nie dostaje do cylindra/cylindrów. Czy po wyglądzie świecy można to stwierdzić. Foto poniżej.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 12:13, w całości zmieniany 2 razy
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 13:46
http://www.data.com.pl/2_...ech/swiece.html
Pozdrawiam Monika
zetkaii
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 17:40
Ciekawy artykulik o tych świeczkach lecz teoria teorią natomiast wprawne oko praktyka pozwoliłoby być może coś wyczytać z zamieszczonych przeze mnie fotek, na co liczę.
Budyn
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 17:55
Ostatnio oglądałem program ToolBox na tvn turbo i tam akurat była rozmowa jak powinna wyglądać świeca. Nie powinna być czarna okopca bo wtedy mieszanka jest za bogata co wpływa na jej szybsze zużycie, jak jest mokra to też jest źle bo nie spala wszystkiego(ale dokładnie nie pamientam). Świece powinna być słucha i mieć kolor mniej więcej kawy z mlekiem :smile:
Myślę że te świeczki jeszcze nie wyglądają źle :ok:
oprawca_1978
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 18:10
Świeca nr 1 i nr 4 - perfect. Tylko je całować za to, jak wyglądają. Świece nr 2 i 3 wykazują nalot na porcelanie, zwłaszcza nr 3, choć nie jest źle z nimi. Dodatkowo, świeca nr 3 wykazuje "umycie" cokołu od sadzy, pochodzącej z paliwa. Nie jestem prorokiem, ale na sam wygląd świec, raczej dość ewidentnie wydawać by się mogło, że płyn chłodzący, którego ubywa, raczy przedostawać się najbardziej do trzeciego cylindra.
Generalnie, jaki by ten ubytek nie był - to kłania się tzw. HGF. A odnośnie tego przykrego i dość częstego mankamentu tych nomen-omen, nowoczesnych i doskonałych silników i podejścia doń ludzi, fachowców i "szpecjalistów", niejedną tu teorię, a nawet filozofię rozwinięto, łącznie z moją, nieco odstającą od roverkowej biblii, tj. RAVE, którą nadal podtrzymuję.
Brak nowych postów [R75] Świece / przewody zapłonowe, wymiana - KV6
PeterSz Rover serii 75, MG ZT 79 Sro Lis 09, 2016 08:49
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Świece/Przewody/Cewki Zapłonowe
Muody Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 05, 2016 22:14
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Przewody zapłonowe
luki12 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Kwi 06, 2010 11:01
luki12
Brak nowych postów [R75] Jak wyjąć przewody zapłonowe
wopal99 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 04, 2012 22:02
automechanik
Brak nowych postów [R75] jakie przewody zapłonowe kupić
damian131720 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Paź 05, 2013 01:41
wschodni
