Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1,4 99r benzyna] odpowietrzenie układu chłodzenia
Lewis
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 22:35   [r200 1,4 99r benzyna] odpowietrzenie układu chłodzenia
Witam z góry Przepraszam bo pewnie juz taki temat byl ,ale chciałbym odpowietrzyc układ chlodzenia w moim roverku jak by ktos mogł dac zdjecie w ktorym miejscu dokładnie znajduje sie korek ktory trzeba wykrecic bo na tym rysunku w faq za bardzo nie wiem gdzie to jest :oops:
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 22:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Evil3k
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 23:02
Proszę :)
KLIK -> TUTAJ!
Śrubki odpowietrzającej szukaj pod kopułką, dokładnie jak na zdjęciu :-)
Instrukcja KROK po KROKU.. :wink:
Leszek
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Sty 12, 2011 07:56, w całości zmieniany 1 raz
-BEST-
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 01:25
O ile to będzie potrzebne...
Ja odpowietrzyłem w następujący sposób:
- na otworzonym ogrzewaniu (otwartej nagrzewnicy) wlać płyn do poziomu max
- przejechać z 5 km aby płyn miał możliwość trafić do obiegu i wypełnić luki
- stanąć i sprawdzić czy poziom płynu opadł jak tak to dolać
- i po sprawie
chyba że płyn trzyma poziom max - wtedy szukać korka do odpowietrzenia
-BEST-
Lewis
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 01:32
hehe dzieki za odpowiedz ,ale juz wymienialem weze, uszczelki, odpowietrzalem i dalej ucieka :D jutro daje do mechanika bo juz nie wiem ,byc moze chlodnica walnieta, albo ten kolektor dolotowy zobaczymy co znajdzie mechanik ,a tera ide spac :)
-BEST-
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 01:54
Lewis napisał/a:
No to nie wesoło - "TAKIE TO ŻYCIE..." :neutral:
-BEST-
Brak nowych postów [R 220 SD] Odpowietrzenie układu chłodzenia
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 31, 2010 15:29
Brak nowych postów [R200] odpowietrzenie układu hamulcowego.Zapowietrzona pomp?
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Maj 28, 2011 16:45
Krzysi3k
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 SDi] Pojemność układu chłodzenia
dzozef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 04, 2012 11:40
Brak nowych postów [R200] Schemat układu chłodzenia
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 15, 2010 15:44
thansen
Zamknij
