Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 D '96] Dmuchawa
Dziwny element...
Kabotyn
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 16:01   [R420 D '96] Dmuchawa
Witam, kilka tygodni temu kupiłem roverka 420D, nie działała w nim dmuchawa (na biegach od 1 do 3), dzięki formu problem został szybko zlokalizowany. Dzisiaj się zabrałęm za wymianę rozystorów i się mocno zdziwiłem...
Element do którego się dobrałem nie wygląda tak jak ten, do którego chciałem się dobrać.
Poniżej zamieszczam fotki tego co znalazłem.
Po znakach na blaszce domyślam się że jest to jakiś zastępczy element z VW lub Audi. Co z nim zrobić? I skąd ewentualnie wziąć element oryginalny?
"Luzem" na kablach wisi jakaś wtyczka (zdjęcie poniżej), czy to jest oryginalna Roverowa wtyczka do elementu, który powinien być?
Pozdrawiam, Artur
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 16:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 16:10
faktycznie jest to część z VW
kupić możesz nowy rezystor Rovera lub używkę i założyć
[ Dodano: Sob Paź 24, 2009 16:10 ]
http://www.allegro.pl/ite...civic_nowy.html
Kabotyn
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 16:21
A ma ktoś może na zbuciu taką płytę (używaną, może być z niedziałającymi opornikami, sobie wlutuję nowe)? Właśnie zajrzałem na allegro i nowe kosztują około 80 zł :/
Nowa mi nie potrzebna więc jak by ktoś miał (w okolicy Wawy i nie tylko) takie cos na zbyciu (taniej niż nówki na allegro) to jestem chętny :)
Artur
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 18:43
skontaktuj się z AndrewSem on demontował swojego śp. Kanciaka, może jeszcze ma...
Kabotyn
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 20:22
Dzięki, właśnie próboję przy pomocy tego co zastałem w samochodzie + schemat z Rave + 3 oporniki sklecić działającą dmuchawe :) Jak mi się uda to się pochwale, jak nie to kupię gotowca :D
[ Dodano: Sob Paź 24, 2009 20:22 ]
No i zrobiłem... sukces odniesiony w 1/3, tzn. dmuchawa zaczęła dzaiałać na biegu I i II, ale III nadal milczy. Muszę przeszukać formu i jak coś znajdę i uda mi się to zrobić to dam znać :)
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 00:53
musiałeś nie tak podłączyć rezystory... tak, że omijają 3ci bieg powinno byc tak, że od 1 do 2 jest jeden rezystor, drugi od 2 do 3 trzeci od 3 do 4
u Ciebie jest od 1 do 2 i od 2 do 4 i prawdopodobnie jeszcze od 3 do 4
tylko do 3 nie dochodzi prąd...
Brak nowych postów [R420] Środkowa dmuchawa na konsoli - buntuje się
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Gru 15, 2012 16:20
bizon
Brak nowych postów [R420] Dmuchawa nawiewu - nowa czy używana?
Radziol17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sie 20, 2012 11:16
Radziol17
Brak nowych postów [R420] Dmuchawa wieje "po angielsku" :/
harpagon83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lip 26, 2012 10:32
harpagon83
Brak nowych postów [R45] Dmuchawa
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Mar 26, 2009 17:56
Ciufa
Brak nowych postów [R416] Dmuchawa
gustaw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Paź 13, 2007 19:51
gustaw
