Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si] Ramiona wycieraczek
zmiana...
Resacro
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 13:35   [R416Si] Ramiona wycieraczek
Chciałbym wymienic ramiona wycieraczek, bo moje są już strasznie brzydkie [odpryski farby itd...]. Szykałem na Allegro jakiś ramion ale są same używane i pewnie mają te same mankamenty co moje aktualne...
Prosiłbym o rade w sprawie ich wymiany: czy mogą być od jakiegoś innego samochodu - na co patrzeć? Gdzie ewentualnie szukac takich co będą pasować?
Dzięki z góry!!
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 13:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 14:02
Najlatwiej to jest papierem ściernym potraktować i potem kupić farbę w spraju i to pomalować od nowa.
Jak nie to szukaj od R45 sa bardziej eleganckie ale tych z roku >2001
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 14:05
ja bym na twoim miejscu szukał od Rovera 45 bo powinny pasować i wyrwiesz w bardzo dobrym stanie z jakiegoś młodszego rocznika
[ Dodano: Sro Wrz 30, 2009 15:05 ]
o Remi55 mnie uprzedził :razz:
blue827
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 19:51
Ostatnio kupowałem nowe ramiona wycieraczek do lanosa, w aso daewoo 25zł /sztuka nowiutkie proszkowo polakierowane ramiona. Zmierzę jakie mają wymiary i zapodam info.
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 19:54
blue827, Ale do Lanosa dla Rovera :?:
blue827
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 20:27
Gdyby długość pasowała to czemu nie. Ale teraz dopiero pomyślałem że przecież jeszcze jest kwestia średnicy wałków, mogą być zupełnie inne, jutro zmierzę.
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 20:40
blue827, Nie no ok czyli dobrze zrozumiałem o to mi chodziło tylko :mrgreen:
No dokładnie ta średnica walka jest tez ważna :wink: A ja tez jestem za zeby kupic np inna z innego auta co by miała taki sam wałek i długość :mrgreen:
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 09:54
w R400 ramiona są trochę nietypowe (z dłuższą i wyprofilowaną częścią niezginającą się) Ztcp to to też jest wspólna część z hondą civic
blue827
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 18:59
Zmierzyłem wymiary ramion wycieraczek lanosa.
Długości od otworu stożkowego do haka mocującego wycieraczkę: Lewa: 50cm, Prawa: 52cm
Średnice stożka otworu: 8mm i 11mm, wysokość stożka ~9mm.
prawdopodobnie i tak lipa, niepotrzebnie wyjechałem z tym.
Dr.Stein
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 19:59
A w jaki Sposób je odkręcić? ja dzisiaj walczyłem z nimi , odkręciłem śrubę i starałem się na wyczucie jakoś je zdjąć ale nic nie dałem rady. Boję się że coś połamię albo coś mi strzeli w silniczkach wycieraczek:/ Coś jeszcze trzeba odkręcić oprócz tej pierwszej śruby?
Artu
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 20:13
Nic, po prostu masz zapieczone mocowanie :mrgreen: Poruszaj ramieniem przy nasadzie i jednocześnie staraj się lekko i z wyczuciem je ściągać. Dasz radę :wink:
Dr.Stein
Wysłany: Pią Cze 03, 2011 21:24
Podziękował :) mam nadzieje że niczego nie uszkodzę :D
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Brak nowych postów [ R 416 ] Przerywacz wycieraczek
tombak25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 37 Wto Lut 14, 2012 16:47
tombak25
Brak nowych postów [R45] Regulacja wycieraczek
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 08, 2024 15:42
Rov45
Brak nowych postów [R45] Przełącznik wycieraczek
Pablo_kat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sie 21, 2018 22:15
Brak nowych postów [R45] Silnik wycieraczek
drooid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 12, 2009 11:20
Bordos
