Forum Klubu ROVERki.pl :: R400 Centre GAUGE POD
indywidualne mocowanie zegarów na środku deski
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 20:55   R400 Centre GAUGE POD
Witam wszystkich !! !
Długo się nad tym zastanawiałem czy pokazywać moja nową konstrukcję, wszyscy już zapewne widzieli zabudowany słupek na zegar VACUUM, jednak prace trwały równocześnie nad konsolą centralna aby upchać gdzie następne 2 zegary ( temp. oleju oraz woltomierz ).
Powiem szczerze że efekt nie za bardzo mnie zadowolił, co innego słupek, jak na pierwszy raz to jestem bardzo z niego zadowolony, generalnie wygląda nie gorzej, a może nawet lepiej niż jakieś gotowe konstrukcje.
Ale nie o tym tu..., więc co do konsoli centralnej pokazuje zdjęcia jak to wyszło i jak było, pisze było, bo dzisiaj właśnie odlałem nową inną formę, trochę inaczej wyprofilowana, pod innym kątem, bardziej smuklejsza i miejmy nadzieję ładniejsza :wink:
Wszystkie prace są wykonywane samodzielnie, bez użycia jakichkolwiek gotowych form, także jest ciężko uniknąć idealnego wyglądu, chociaż trening czyni mistrza, i myślę że będzie dobrze, po za tym ciągle wiem jaki kształt mnie interesuje i to jest najważniejsze a ciężko uzyskać to z jakiejś gotowej formy, następnym problemem jest wielkość zegarów 60mm.
W następnym etapie słupek jak i centralna konsola będą obszywane skóra tak aby ładnie wyglądały. :wink:
Już ściągnięty:
Nowe odlewy:
Ostatnio zmieniony przez camaro17 Czw Paź 01, 2009 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 20:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 21:01
Karol sorry za OT ale...
camaro17 napisał/a:
kontem
Kątem :)
camaro17 napisał/a:
jakich kol wiek
Jakichkolwiek :)
No zobaczymy jaki będzie efekt końcowy :)
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 21:11
kzrr, zaraz poprawie, ten pośpiech :mrgreen:
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 21:42
te pierwsze ciut niezgrabne, ale nowszy model wygląda cacy :) podziw i szacunek, kawał solidnej roboty :)
Pływak
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 00:05
Pierwsza wersja wygląda okropnie jak byś z gliny ulepił ;) Czekam jednak no foty wersji ostatecznej żeby podpatrzeć i coś u siebie wykombinować :mrgreen:
faecd
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 00:24
camaro17, garncarz :D hahahah
camaro17
MG ZR
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 19:07
Dzisiaj małe przymiarki modelu, następnym etapem będzie klejenie eko-skórki do powierzchni mam nadzieję że jutro wyjdzie to w miarę dobrze. :wink:
win32
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 18:50
i co , będą fotki gotowca ?
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 19:28
O to obiecane fotki całości, zamontowanego już na stałe. :mrgreen:
win32
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 21:59
jak na pierwszy raz , naciągania tapicerki całkiem nieźle :) - nie dało się użyć jednego kawałka ? , bo łączenia troszkę szpecą - trzeba by je poprawić nieco ;)
Aczkolwiek obklejanie materiałem to niewdzięczna robota - sporo się trzeba napocić / znaleźć technikę żeby się materiał ładnie ułożył.
Miejsce znalazłeś fajne, no i pomysł z wykonaniem z żywicy też ciekawy. Rób rev 2.0 żeby zagięć nie było - no i może dobrać pod kolor deski :>
greg-si
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 22:51
camaro17, na pewno mógłbyś to wykonać lepiej
moje prace z naciąganiem materiałów
Pierwsze starcie z ekoskórą:
Drugie starcie z alkantarą:
Wszystko się da zrobić tylko trzeba zachować spokój i się nie śpieszyć
R200 Coupe Turbo & V8
kharry
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 23:13
greg-si, wow! :shock:
Pokaż co jeszcze masz w swojej kolekcji ;)
greg-si
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 23:28
kharry, to jest moje drugie pole bitwy w ciągłej produkcji od marca. Jak skończę to co robię w R gdzieś tam wrzucę na pewno.
O pierwszym jest tutaj :arrow: http://www.strefacaraudio...eg-si-vt700.htm
kharry
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 23:37
Wygląda to bardzo dobrze - tak trzymaj! :)
A camaro to cierpliwy gość i też dopnie swego i w końcu zrobi to "PROFI" ;)
faecd
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 01:22
jak juz to ja bym na miejscu camaro laczenia skor przezyl z tylu tych zegarow co by nie rzucaly sie w oczy bedac w kabinie:)
greg-si, jaki klej uzywasz do tych "cudeniek" :D
greg-si
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 09:06
faecd, też bym tak zrobił
jak widać po mojej kieszonce a bardziej po naciąganiu na okrągłym pierścieniu materiał ten jest bardzo rozciągalny z tym że trzeba kleić po kawałku i naciągać kleić i naciągać...
ja używałem najpierw budaprenu a później kleju henkel moment czyli żadne kosmosy
camaro17
MG ZR
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 10:02
Dzięki panowie za uznanie, na pewno coś jeszcze będę zmieniał w tym temacie, to znaczy na pewno pod kątem estetycznego obicia eko-skórą, forma na pewno już zostanie na AMEN.
Może pomysł posłuży innym do wykonania swoich własnych projektów.
greg-si, ładnie ci to wyszło z tymi panelami na drzwi, i ze słupkami, ale już nie kumam te panele na drzwi do ro Poldka czy Roverka???? A może całkiem do innego samochodu.
greg-si
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 10:13
camaro17, te które wcześniej pokazałem szare razem ze słupkami to jeżdżą u mnie w R
camaro17
MG ZR
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 10:19
greg-si, to ładnie to wykonane, jak masz może zdjęcia całości to zamieść jak to komponuje się na drzwiach w całej okazałości :wink:
greg-si
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 16:13
camaro17, komponować się dobrze nie komponuje bo odcienie się różnią
jak skończę wszystko to będzie relacja ze wszystkiego
już jest ponad 300 zdjęć :)
Brak nowych postów [R400] Wnętrze R400 w carbonie.
mastersik Tuning wizualny 13 Pią Maj 18, 2012 17:55
Harry
Brak nowych postów [R400, 1.4, 99r] Podlokietnik do R400?
ktos moze montowal albo wie cos na temat montazu podlokitnika w R400?
kuba81 Tuning wizualny 15 Sro Sty 23, 2008 20:48
TomC
Brak nowych postów Alu do R400
greg-si Tuning wizualny 131 Sob Kwi 09, 2011 08:35
Dildo
Brak nowych postów R400
Felgi z oponami, jaki wogole mam wybor, czym sie kierowac?
qlesh Tuning wizualny 3 Czw Lip 17, 2008 10:24
Brak nowych postów [R400] SPOILER
GREG. Tuning wizualny 11 Pon Maj 16, 2011 18:31
adamsky
