Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416 SI 16v 1996r] Wymiana oleju i reszty płynów
wymiana płynów
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 11:55   [R 416 SI 16v 1996r] Wymiana oleju i reszty płynów
witam
zamiezam w najbliższym czasie wymienic, olej w silniku płyn hamulcowy, płyn wspomagania, oraz płyn chłodniczy i stad pare pytan.
1. Jaki olej leje sie do mojego silnika, gdzies na forum wyczytałem ze 10w40, ale w moim samochodzie pod maska przy mocowaniu amortyzatora ktoś napisał "oil 5w40" wiec teraz nie wiem co tam wlać, po drugoe jakiej pirmy olej wlac, i czi mineralny czy syntetyk?
2. płyn hamulcowy też gdzie wyczytałem zeby lepiej nie robic tego domowym sposobem, czyli pompowanie pedałem, ponieważ można zasyfic pompe ABSu, i z tąd pytanie czy ktoś z was zna moze jakiś warsztat w pomorskim, najlepiej w powiecie kartuzkim, który posiada odpowiedni sprzet do wymiany płynu hamulcowego?
3. Płyn wspomagania, co tam wogóle wlać i jak to wymienic, czytałem ze spokojnie mozna to zrobic samemu ale nie wiem jak, nie mogłem sie tego doszukac.
4. Jakie płyn chłodniczy wlać do mojego samochodu czy moze być to na przykład "petrygo"
pozdrawiam i z góry dziekuje
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 11:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 12:14
slax napisał/a:
taki zaleca producent sam.
slax napisał/a:
o ile wierzyc temu napisowi to masz wlany syntetyk
slax napisał/a:
mineralny odpada. Jesli nie miales klopotow z wyciekami itp. to zalej rowniez syntetykiem (Mobil, Castrol czy jakas inna dobra firma)
slax napisał/a:
TU masz opisane jak sie wymienia i co sie wlewa (mi sie udalo znalezc ;) )
slax napisał/a:
moze, jak i kazdy inny
Ostatnio zmieniony przez Lechos Pią Paź 09, 2009 12:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 12:17
slax napisał/a:
jak masz teraz syntetyk to poco mineralny co najwyżej półsyntetyczny czyli taki jaki jest zalecany
slax napisał/a:
Dexron IID
slax napisał/a:
Petrygo,Borygo,Prestone to nie ma dużego znaczenia
na forum jest dużo tematów z podobnymi pytaniami do twoich i wystarczy poszukać :wink:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 12:37
dzieki wielkie panowie
[ Dodano: Pią Paź 09, 2009 12:34 ]
a jeszcze takie pytanie czy jesli miałem mineralny a teraz wleje syntetyk to cos sie stanie, bo dzies chyba słyszałem ze taks ie nie powinno robic
[ Dodano: Pią Paź 09, 2009 12:37 ]
sorki jeszcze jedno takie małe pytanko i wszystko juz bede wiedział, jaki filtr oleju kupic?
Lechos
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 12:46
slax napisał/a:
zasada jest taka, ze przechodzi sie z oleju zadszego (syntetyk) poprzez polsyntetyk na gestszy (mineral) a nie odwrotnie. Jesli mialbys wlany mineralny a przechodzisz na syntetyk to moze sie stac tak, ze silnik sie rozszczelni poprzez wyplukanie nagarow (pocenie sie, nadmierne spalanie oleju)
obojetnie jaki dostaniesz w sklepie do tego silnika (i tak co roku sie go zmienia razem z olejem)
Ostatnio zmieniony przez Lechos Pią Paź 09, 2009 12:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 12:49
slax napisał/a:
są różne szkoły na ten temat też na forum jest to opisane
mój dobry znajomy tak zrobił i niestety zaraz po tym zabiegu odezwały się zawory hydrauliczne(szklanki) i musiał je wymienić
slax napisał/a:
chodzi ci o markę?
filtron,bosch,knecht
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 13:26
nie raczej o konkretny model, bo napisy na moim sa zmyte, jest tylko Filtron, reszty nie da sie idczytax a jak go wykrece to ne bede mial jak do sklepu po niwy pojechac
Lechos
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 13:32
Katalog filtrona
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 13:57
Filtron OP 580/7
Bosch 0 451 104 026
Knecht OC 237/1
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 15:20
Wszystko fajnie kolego slax, ale temat wymiany płynów i filtrów w aucie poruszany był już milion razy :roll:
Pozdrawiam Monika
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 21:07
oki wiem wiem,ale jak sie czyta kilkanascie różnych podobnych tematów,i kazdy mówi co innego to pogubic sie można.
dzieki za zanteresowanie
Brak nowych postów [45 2.0 iDT 2000] Wymiana płynów i filtrów?
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Maj 11, 2010 00:29
marcinZG
Brak nowych postów [R416] Wymiana płynów. Jakie stosować??
resonQ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lut 28, 2009 12:06
resonQ
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Uzupełnianie płynów w samochodzie.
Qbek_1992 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lis 26, 2011 11:22
Brak nowych postów [R45] jaki olej do automatu, filtr? Kontrola płynów ekspl.
MarcinMag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 07, 2012 15:22
ALINZA
Brak nowych postów [R 416] Wymiana Oleju
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Paź 02, 2010 09:20
Robert_
