Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 97r] Uciekający płyn chłodniczy
maco
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 09:10   [R200 1.4i 97r] Uciekający płyn chłodniczy
mam rovera 214 1.4i 97r i problem z ubywającym płynem ze zbiorniczka wyrównawczego.
Prześledziłem kilkanaście podobnych tematów, ale nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi, albo nie zrozumiałem do końca(nie jestem mechanikiem) :) .
Ubywa płyn ze zbiorniczka (ok. 1l na 300-500km) i znika coraz szybciej, nie wiem gdzie, nigdzie nie widać wycieków!
Inne objawy to wydobywający się biały dym z rury wydechowej (nawet przy rozgrzanym silniku jeśli po 10km można go nazwać rozgrzanym) !
Korek zbiorniczka trzyma ciśnienie, pod zakrętką oleju BRAK białego osadu(nalotu), brak też zwiększonej ilości oleju (wnioskuję że płyn tam nie dociera?!) wskazówka temp. wody stoi w miejscu (nawet gdy płynu jest poniżej min.) gdy stoję długo w korku podchodzi do góry ok. 3/4 skali potem opada do połowy) a wraz ze wzrostem temp. wzrastają obroty do ok.2000 na luzie. Jeśli ruszam i jadę normalnie wszystko wraca do normy. termostat wymieniony..
...płyn na bieżąco uzupełniam
Co może być przyczyną ?
Czy uszkodzona jest uszczelka kolektora dolotowego ?
Czy płyn w tej sytuacji ucieka do cylindrów ? (jak to sprawdzić, co jest uszkodzone ?)
Czy mogą to być objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą ?
Polska wasza, bieda nasza
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 09:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 09:14
maco napisał/a:
na to by wychodziło
maco
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 09:32
Co w tej sytuacji zrobić, co wymienić ? odpowiada za to uszczelka kolektora dolotowego ?
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 09:50
maco napisał/a:
Nie wykluczone. uaszczelka kto koszt rzędy 20-30 złych więc nie zaszkodzi wymienić "prewencyjnie"
maco
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 10:12
możecie mnie nakierować jak to wygląda ? tak aby pasowała do mojego silnika. Tu jest tego sporo...
http://www.tomateam.pl/sklep/index.php
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 10:15
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=998
[ Dodano: Pią Paź 02, 2009 11:15 ]
zaraz, Ty masz ośmiozaworowy?
w takim razie to nie ta, tylko taka:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=560
tu lepiej widać:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=559
maco
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 10:20
Tak, 8V Dzięki wielkie :)
buja4
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 10:54   Re: [R200 1.4i 97r] Uciekający płyn chłodniczy
Jak płyn idzie do cylindrów to masz następujące objawy:
a) Nierówno zapala, pali na 3 cylindry, po chwili pali już na wszystkie.
b) Może dymić mocno siwy dymem, a z rury czuć spalonym płynem.
Objawy z autopsji miesiąc temu przeszedłem HGF.
Brak nowych postów [r200] uciekający płyn chłodniczy
dozowacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Gru 16, 2010 17:30
JacK
Brak nowych postów [R200] Ciągle uciekający płyn chłodniczy :/
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 27, 2010 10:18
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25]Uciekający płyn chłodniczy
goro84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 08, 2013 13:34
Brak nowych postów [214Si '97] uciekający płyn chłodniczy...
...ale dopiero po ponad 24h postoju
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Sie 13, 2007 15:07
KOSSA
