Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD - 86KM] Wyciek na kolektorze dolotowym?+Brzęczenie
(foto)
rbl
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 23:34   [R220 SD - 86KM] Wyciek na kolektorze dolotowym?+Brzęczenie
ściągnąłem dziś osłonę silnika i zauważyłem, że mam wyciek oleju na kolektorze dolotowym (tak to się nazywa? - na zdj. kolor zielony) .. należy wymienić uszczelkę? Czy ona jakoś specjalnie się nazywa? Nie mogę jej znaleźć w internecie.
Czy to w ogólne normalne, że w tym punkcie dolotu wewnątrz znajduje się olej, który przez nieszczelność wychodzi na wierzch? Nie zauważyłem dużego ubytku oleju.
Dodatkowo na zdjęciu zaznaczyłem na czerwono jakieś zaczepy... czy ktoś wie czemu one służą?
Ostatnio zauważyłem, że czasem po zgaszeniu silnika słyszę przez sekundę jakieś brzęczenie. Początkowo myślałem, że to EGR, ale jednak głos dochodzi bardziej z przodu maski (trudno dokładnie określić), mam wrażenie, że to przy potencjometrze gazu (zdjęcie). Przy okazji zapytam, czemu ten zaznaczony na zdj. element obraca się zgodnie ze strzałką?
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 23:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 00:52
Zabawny twój post :mrgreen: Bo mi sie przypomniały znów moje początki z Roverkiem :smile:
Ale do rzeczy u mnie to było szczelne wiec pewno poszła uszczelka. A leje się tam olej ponieważ masz pewno EGR nie zaślepiony. Na pewno wygląda twój kolektor dolotowy tak jak w załączniku.
:evil: :shock:
Możesz cały ten kolektor który idzie do turbiny i gdzie tobie uszczelka poszła odkręcić wyczyścić to i zatkać przy okazji EGR. Bo im więcej tam tego nalotu przypalonego oleju jest tym mnie powietrza idzie do silnika :nook: A co do uszczelki to kup sobie taka masę do uszczelniania do 700°C i będzie ok.
Co do tych uchwytów to sa one do wyciągana silnika z komory. Jeżeli byś instalował Intercooler to by w to miejsce poszło montowanie rury dolotowej.
Co do twojej pompy, tak to jest pompa anie potencjometr. Ty nie masz potencjometru elektronicznego. Wiec to co narysowałeś ta żółta szczałke to jest śrubka gdzie się zmienia dawkę paliwa na pompie:
poczytaj
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37774
Ale do puki się tylko ten czarny plastik kreci a nie ta śruba lub nie kręciłeś śruby to jest ok, bo to tylko osłona żeby przypadkiem nie zwiększyć dawki paliwa :grin:
[ Dodano: Sob Paź 03, 2009 00:52 ]
rbl napisał/a:
Jak tylko prze sek to jest ok bo nie pamiętam już ale się chyba pompa wyl. w tedy i daje taki odgłos.
rbl
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 09:06
Remi55, dzięki stary.. :grin:
Odnośnie uszczelnienia dolotu.. Czy taka masa poliuretanowa klejąc-uszczelniająca będzie odpowiednia? Czy miałeś na myśli coś innego?
http://www.motozakupy.com...iajaca-a-310-ml
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 12:34
No coś takiego miałem na myśli:
http://allegro.pl/item749...di.html#gallery
Wiem ze raz jak bylem w sklepie z częściami i chciałem kupić uszczelkę do kolektora to mówili ze nie maja i radzili mi taka masę ale była to jakaś do 300°C czy 700°C już nie pamiętam. :wink:
Brak nowych postów [R220 SD - 86KM] Wyciek oleju (foto)
wyciek oleju z lewej strony silnika
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Wrz 14, 2009 20:22
Damianin
Brak nowych postów [R25 2.0 iTD] Olej w kolektorze dolotowym
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 06, 2009 13:41
Brak nowych postów [R25 1.1] Olej w kolektorze dolotowym
Intruz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 19, 2008 11:11
kolin
Brak nowych postów [r214i] Błąd czujnika podciśnienia w kolektorze dolotowym
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 24, 2011 11:37
staszekPZN
Brak nowych postów [R214Si 97r] Wyciek plynu chlodzacego przy kolektorze ssacym
yaroolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 07, 2009 22:29
yaroolec
