Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25/45 MG ZR/ZS 2.0iDT] Wgranie mocniejszej mapy
Mix
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 09:48   [R25/45 MG ZR/ZS 2.0iDT] Wgranie mocniejszej mapy
Pytam w imieniu znajomego, który planuje zakup R45 w dieslu. Do tej pory jeździł służbowym Focusem klekotem i uparcie twierdzi, że 101HP i 240Nm będzie za mało :/ Podsunąłem mu pomysł z wgraniem mapy od mocniejszej, 113 konnej wersji (przekonywać go będę do końca, bo tym sposobem zyskamy nowego klubowicza :mrgreen: )
W związku z tym, kilka pytań:
Czy odczuwalna jest zmiana mapy z 101HP na 113HP?
Czy jest to bezpieczne?
Jaka będzie, nawet subiektywna zmiana w osiągach auta - może ktoś mierzył przyspieszenie do 100km/h - i jak jest elastycznością?
O ile wzrośnie (jeśli wzrośnie) zużycie paliwa, po wgraniu nowej mapy?
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 09:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 10:27
Mixtated napisał/a:
tak.. auto jedzie zbiera sielepiej szczególnie poniżej 2000obr.
Mixtated napisał/a:
tak ... w końcu soft jest fabryczny ;)
raczej nie wzrośnie ... jesli już to minimalnie :ok:
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 10:55
Katalogowo przy R25 (!) jest pół sekundy różnicy :)
Będę wgrywał niedługo (w następnym tyg. pewnie), więc dam znać :grin:
PopaY
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 11:03
Brt napisał/a:
Mixtated napisał/a:
Mixtated napisał/a:
Odpowiedziałeś na te pytania, które i mnie dręczyły ;) Też się zatem zdecyduję, ale dopiero jak wymienię wentylator u siebie i naprawię wiązkę do poduszki w moim fotelu :P
Mix
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 11:37
Krzysi3k5 napisał/a:
Zdradzisz u kogo?
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 11:51
pewnie u mariusza418 ;) .... na Zlocie ostatnio przecież wgrywał mocniejszy soft ;)
Mix
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 12:04
Dobrze się składa. Jak kolega kupi auto to może Marian zrobi to na spocie :grin: BTW, u siebie też bym sprawdził czy na 100% mam mocniejszą mapę, jak nie to do dogrania w/w.
Zaraz wysyłam koledze linka do tego wątku. Myślę, że będzie zadowolony z wybory R45, bo jak jechał ze mną, to mówił, że fajnie wciska w fotel. Jeśli się okaże, że mam jednak wersję 101HP i może być jeszcze lepiej, to na 99% kupi :mrgreen:
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 13:06 ]
Aha...Krzysi3k5, czekam na odczucia po wgraniu.
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 12:41
Tak :)
U Mariusza.
A w dowodzie nie masz wbitej mocy? ;)
Nikt by raczej na tym nie przycinał. Powinieneś mieć 83 KW.
PopaY
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 12:46
W dowodzie zawsze jest wbita moc, ale w kW, a nie w KM. I powinno być zdaje się 74, a nie 83 ;) No, chyba, że w MG ;]
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 12:56
No właśnie mówię o koledze Mixtated. On powinien mieć 83 KW, bo ma MG ZS :)
Mix
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 13:16
Wbite mam niby 74kW, ale w przypadku licznych, poruszanych nawet na forum, problemów z rejestracją MG, nie oznacza to, że jest to prawdziwa moc. W urzędzie komunikacji najczęściej biorą z tabeli i wpisują ROVER MG, ROVER KAT. itp., chociaż mi się udało i mam wpisane MG ZS :mrgreen: Najlepiej jak Marian podepnie mi auto pod kompa i będzie wszystko jasne :wink:
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 14:17 ]
A ZS po lifcie ma na progu naklejkę 83kW.
konradp
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 14:19
zdradzi ktos ile wgranie takiej mapki kosztuje i gdzie znalezc mariusza418 ?
Mix
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 15:39
konradp napisał/a:
Najlepiej na Zlocie ogólnopolskim (w Twoim przypadku, bo do W-wy masz kawałek) lub możesz podjechać - LINK
PopaY
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 16:05
Z tego co wiem to były również dwa typy silników w ZS, 74 i 83 kW, tak jak R25, czyżbym się mylił? :hm:
Mix
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 16:14
PopaY napisał/a:
Masz rację, ale mechanicznie te silniki są identyczne. Różnice mocy wynikają z różnic w oprogramowaniu.
PopaY
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 16:17
No to to to wiem, zanegowałem tylko to co napisał Krzysi3k5, bo on napisał, że POWIENIENEŚ mieć 83 kW ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 17:07
Były dwie wersje i to zależy od rocznika :)
barszczyk
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 12:40
Witam, też bym chętnie zmienił sobie soft możecie podać namiary do mariusza418?
pozdrawiam
Joa
Pomogła: 9 razy
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 12:42
barszczyk, wszystko masz tutaj: http://www.roverki.pl/gar...0Stanis%B3awski
azer
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 13:48
barszczyk, w poznaniu też mamy ludzi z T4, ale czy Przemo wgrywa mapy to nie weim.
tu masz namiary: http://www.roverki.pl/gar...OVER_LAND_ROVER
za to w Nowym Mieście nad Wartą (50km za Poznaniem) kolega PHJOWI wgrywa na pewno http://www.roverki.pl/gar...H_JOWI_(serwis)
jak byś się dowiadywał o możliwość i ceny to umieść taką informację tutaj proszę.
Brak nowych postów [R200] 1,4 8v LPG Wykaz mapy LPG pytanie
czort Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lip 25, 2011 22:01
Fafnoscie
Brak nowych postów [R214 Si 96r.] Mapy zapłonu - ktoś posiada ?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 10, 2010 19:16
Brak nowych postów [Rover 214 Si] --> 216Si problem z sterownikiem, mapy pal
Poparzony Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Maj 04, 2015 18:02
Poparzony
Brak nowych postów [ZR] Ratunku! Potrzebuję oryginalne mapy silnika
Frankie104 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Gru 09, 2013 19:52
Frankie104
Brak nowych postów [R25 2.0iDT]
potencjometr pedału gazu
heyak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Mar 04, 2009 15:03
lineumaciel
