Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi 97r] jak wyciagnac immobiliser ??
lszczota
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 15:27   [R220 SDi 97r] jak wyciagnac immobiliser ??
jak w temacie. gdzie jest immobilizer. chodzi mi o to zeby go wyciagnac i zajechac z nim do jakiegos elektromechanika. pewnie z komputerem trzeba go zabrac.
i jeszcze jedno pytanie. wpisujac numer VIN na stronie roverkow, wyskoczylo mi jakie mam auto. ale nie wiem co oznacza ostatnia pozycja czyli "S/N 047225".
Lucjan
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 15:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 19:19
sam imobilizer i komputer zwykłemu elektromechanikowi nic nie da - muszą być podłączone razem a to tylko w samochodzie więc też trzeba go zabrać ;-) żeby można było się podłączyć kompem (testbook, t4 - nie zwykły komp diagnostyczny)
pozycja S/N oznacza końcówkę numeru nadwozia czyli VIN
PTE
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 09:35   Re: [R220 SDi 97r] jak wyciagnac immobiliser ??
lszczota napisał/a:
(...)ale nie wiem co oznacza ostatnia pozycja czyli "S/N 047225".
S/N - serial number, czyli numer seryjny, indywidualny dla każdego samochodu :wink:
lszczota
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 19:50
a czy w tym numerze moze byc zawarty kod immobilizera ??
Lucjan
Lechos
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 19:56
lszczota napisał/a:
:nie:
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 19:57
bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobne...
każdy, kto by otworzył maskę/drzwi miałby do niego dostęp ;)
zreszta patrząc na swój kod i nr seryjny nie widzę sposobu, żeby to powiązać :hm:
lszczota
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 20:04
no ja wlasnie tez nie widze zadnego podobienstwa. ale pewien forumowicz gdzies kiedys tam napisal ze pojecha do Drezna i tam mechanik odczytal mu kod z tabliczki znamionowej . i dlatego takie pytanie bylo...
Lucjan
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 20:08
może istnieje jakaś baza fabrycznych kodów immo przypisanych do nrów vin, ale w polsce czegoś takiego już nie znajdziesz :/
poza tym istnieje możliwość, że ktoś zmieniał już kod po fabryce, wtedy ta baza już nie zadziała :/
lszczota
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 20:36
to nie dobrze. wiec pozostaje mi tylko dobry elektronik. moze sie mu uda cos zrobic z tym pilotem. a jak nie to tylko podpiecie do kompa. w kazdym badz razie dziekuje wszystkim za pomoc;)
Lucjan
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 20:50
w ostateczności pozostaje możliwość wycięcia imo i podłączenia uniwersalnego alarmu lub sterownika z pilotem - koszt potrzebnych podzespołów porównywalny z zakupem i wprogramowaniem nowego pilota (ok 250PLN)
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 22:44
ZTCW to istnieje też możliwość usunięcia immo przy pomocy testbooka... (to jest jedna z funkcji w komputerze sterującym silnikiem) nie wiem tylko, czy to jest permanentne, i czy ktokolwiek ze znajomych fachowców podjąłby się czegoś takiego...
generalnie jeśli masz sprawną elektrykę drzwi i choćby jednego pilota jest to całkiem niezłe zabezpieczenie... "wycinanie" tego to moim zdaniem ostateczność... :hm:
lszczota
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 16:46
zakupilem zapasowy pilot . i w chwili wolnego czasu cos pomysle o zrobieniu nowego pilota tak na wszelki wypadek.
a jak juz wczesniej nadmienilem w innym poscie moj problem zostal rozwiazany w serwisie elektronicznym i wszystko juz dziala.
Lucjan
Brak nowych postów [R220] Immobiliser
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 08, 2014 21:22
massiv6
Brak nowych postów [R213SI 98r] Jak wyciągnąć alternator?
kr81 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sie 08, 2009 09:44
kr81
Brak nowych postów [214Si 97r.] Jak wyciągnąć zegarek ?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 27, 2009 16:45
Mariusz418
Brak nowych postów [R200] jak wyciągnąć rygle z drzwi
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Kwi 10, 2007 12:00
Viniu
Brak nowych postów [MG ZR 2.0TDi 05r] Zepsuty zegarek, jak wyciągnąć?
213lony Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 19, 2009 00:20
azer
