Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 SDI 2.0 '98] nie pali silnik
gege73
  Wysłany: Nie Paź 04, 2009 21:21   [R400 SDI 2.0 '98] nie pali silnik
[R400 2.0 SDI '98]Mam problem z odpaleniem silnika wszystko sprawdziłem pompa jest po regeneracji przemierzyłem wtrysk wiodący ,potencjometr gazu ,przeplywomierz jest okey
co jeszcze moge sprawdzic pomożcie!!! :bezradny: :beczy:po zapaleniu nie reaguje w ogóle na pedał gazu dopiero po chwili wchodzi na obroty przy ruszaniu nie ma w ogóle mocy bardzo jest mułowaty
Ostatnio zmieniony przez gege73 Nie Paź 04, 2009 21:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 21:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 21:24
czujnik położenia wału korbowego ..... kąt wtrysku .... poprawność ustawienia rozrządu ... te trzy rzeczy na szybko przychodzą mi do głowy ... sprawdź jeszcze kody błędów (artykuł na stronie klubowej) ... może coś wybłyskasz :roll:
gege73
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 21:30
kody blędów juz sprawdzalem na komputerze jest czysto czujnik położenia wału jest nowy jedynie nie daje mi spokoju ten potencjometr gazu bo na komputerze nie wykazywał zmiany napiecia po nacisnięciu pedału gazu jak można go przemierzyć bo kupiłem drugi i jest to samo :?:
karakus22
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 18:24
ja mam wlasnie taki problem po wymianie oleju silnikowego...prawdopodobnie poprzedni wlasciciel dolal uszczelniacza bo nie bylo kompresji :( (
i teraz mam maly problem bo bede musial zrobic to samo bo nie stac mnie na zabawe z pierścieniami i tłokami (koszt 2500 zl)
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 19:47
karakus22, Spokojnie.
Może najpierw zmierz kompresję, Jeśli nie jest tragiczna, to trzeba sprawdzić wtryskiwacze. Bo przy nienajlepszej kompresji (ale jeszcze w granicach prawa) jak będą dobrze rozpylać to powinno być ok ;)
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 21:05
karakus22, opisz dokładnie co się dzieje z autem :ok:
lszczota
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 21:41
a zobacz czy czasami nie masz gdzies przerwy na rurze od intercoolera. mi kiedys wypadla i auto nie mialo w ogole mocy. moj rover to 220SDi z roku 1997.
Lucjan
rtoip24
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 03:49
gege73 napisał/a:
Jeśli usterka pojawiła się po naprawie pompy to może tu jest przyczyna -konkretnie źle wyregulowany nastawnik???
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 08:28
obstawiam żle ustawiony rozrząd.
Brak nowych postów [R416] Silnik nie pali!!
silnik dziwnie pracuje i czasem gaśnie
yoyco0 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pią Lut 15, 2008 15:41
yoyco0
kiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Lis 20, 2007 18:12
przemo285
Brak nowych postów [R45 2.0 IDT 00']silnik się trzęsie + ciepły ciężko pali
moll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Cze 08, 2009 19:16
moll
Brak nowych postów [R416] Problem auto pali ale silnik pracuje nierówo
resonQ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Maj 12, 2014 13:48
dirtdaras
Brak nowych postów [R400] Pali na dwa cylindry
NADART Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 17, 2008 21:25
NADART
