Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED[R 414 kanciak] Brak ssania Komputer
model podłaczenie seria K
borsi
  Wysłany: Pon Paź 05, 2009 12:09   SOLVED[R 414 kanciak] Brak ssania Komputer
Pilne samochód idzie do mechanika z powodu braku ssania(wyśle że wymieniłem juz wszystko a najpierw muszę dowiedzieć od Was kilka Ważnych pyatań
Posiadam R kanciaka ale uwaga z SILNIKIEM SERII K Po 95 roku !
Chce oddać auto do naprawy podłączyć pod komputer .
Wydaję mi się że mam auto z komputerem od ..kanciaka a nie komputerem dedykowanym do tego silnika. Numer tego komputera MKC103020 na dole jest 0475 4061 *0475103020* iniciały komputera VA .
Na allegro widzę że jest to komp dedykowany do poldorovera co mnie martwi .
Czy jest jakaś różnica w parametrach itd...co z podłączeniem .
Nie opowiada mi to że mam żółty kabel ...urwany wręcz wydaję mi się że idzie on do wentylatora bo przy wentylatorze jest kawałek żółtego kabla który jest połączony z innym i po prostu wentylator mam połączony na krótko mogę do odpalić z kokpitu.
Gdzie jest podłaczenie tego kompa ..pod kierownicą tak ?
Czy ratuje mnie zostawienie tego kompa testbook T4 czy coś....
Proszę o podpowiedzi .
AndrewS: poprawilem temat watku
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Wto Paź 13, 2009 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 12:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 17:28
uniwersalne kompy nie podejdą , musi być wtyczka trzy pinowa co ma tylko t4 testbook
konrad2104
Rover Cabriolet
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 16:02
Ja mam Cabrio 96 i dokładnie ten sam komputer co ty, 103020, i u mnie jest strzelony komputer bo nie wykrywa polozenia przepustnicy.
Czujnik nowy, a komp mysli ze caly czas jest na 16% otwarta, w przypadku braku odczytu z czujnika przepustnicy krokowy wogóle nie reaguje (niema ssania)
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 09:17
tez mialem kanciaka z 95 roku z seria K, nie pamietam jaki tam byl komp , ale pewnie taki sam
jakub333 napisał/a:
w poldoroverach byly kompy MKC103210 i MKC101610
gdzies na elektrodzie jest watek w ktorym jest opisane usuniecie tej usterki, chodzi chyba o awarie rezystora SMD w kompie, ktory jest w okolicy wejscia kabli od czujnika polozenia przepustnicy
PHJOWI napisał/a:
no nie do konca sie z tym zgodze, bo Senn jest w posiadaniu urządzonka, ktore jest w stanie diagnozowac rovera
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 10:26
pewnie ma micro checka
Senn
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 13:12
Nie to nie jest Micro Check. Stwierdzenie ze tylko T4 Testbook bada Rovera to lekkie naduzycie niewiedzy kolegow :)
[ Dodano: Wto Paź 13, 2009 14:12 ]
AndrewS napisał/a:
Andrzej w poldoroverach byly 101610 i 103610
Above all, it's a Rover
konrad2104
Rover Cabriolet
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 17:30   MEMS ECU opornik SMD 12k
Koledzy!! Udało mi się naprawić dziś mojego kompa,
Dokładnie trzeba wymienić opornik 12kOhm :)
Jak coś to służe pomocą :)
Od teraz mam eleganckie wolne obroty, poprawnie działające ssanie itd :)
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 21:31
uszkodzenie widac golym okiem, ewentualnie miernikiem ??
czy po kolei wymieniales rezystory ??
konrad2104
Rover Cabriolet
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 23:32
Nie nie widać gołym okiem,
Patrząć od spodu i idąc od pinu nr 8 najpierw jest kondensator + opornik razem do masy podłaczony, później jest przelotka na drugą stronę druku i tam jest oporniczek oznaczony numerkiem 123 (12,3kOhm) , jak się sprawdza go miernikiem to pokazuje że zupełnie nie przewodzi on prądu...
szybkie przelutowanie drugiego, i biegiem do samochodu i od ręki działa.
zaluje ze fotki nie strzeliłem który to jest opornik, ale rozbiore drugiego kompa i zaznaczę który to jest element na płytce.
borsi
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 08:35
będę wdzieczny i jeszcze dokładny opis dla amatora :))) plis :)
tyl;ko pozostaję sprawdzić czy ja będę miał napewno to samo ;/
konrad2104
Rover Cabriolet
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 11:37   Jak naprawić ssanie i nie działący silniczek krokowy
Zrobiłem kilka zdjęć w srodku sterownika. zaznaczyłem który to jest opornik + pokazałem gdzie przylozyć miernik żeby go zmierzyć czy jest sprawny.
Aha, jeśli opornik będzie popsuty najprawdopodobniej tak jak u mnie wogóle nie będzie przejscia ( nie pokaże nam zupełnie nic)
A to co pokazałem na mierniku to taka wartość jaka powinna być w poprawnie działającym kompie.
borsi
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 08:53
uuu na zdjeciu to wyglada duże :) heh
niestety u mnie jest prąd ;/
Auto do moszło mechanika /forumowicza.
Bocian_s
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:31
Tak troszkę w ramach OT. Swego czasu miałem w ręku kompa z 214 (z modelu z przed 95r) w swoim poldroverze. Miał też ewidentny problem z elementami SMD. Czasami nie chciał zapalić. Wystarczyło postukać palcem w płytkę komputera i wszystko wracało do normy. Przelutowałem wszystkie rezystory ale i tak nie usunąłem usterki. Może faktycznie któryś dostał przerwy albo to było coś jeszcze.
129KM/190Nm - kto mi powie jak to poprawić...
konrad2104
Rover Cabriolet
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 23:15
Bocian_s napisał/a:
Z poldoroverem troche łatwiej jest bo w nich kompy nie mają immo i łatwo jest podmienić na drugą sztukę :roll: , w przypadku modelu takiego jak mój znalezienie drugiego kompa jest skrajnie niemożliwe. Np ostatnio mariusz418 sprowadzał takiego dla kogoś od brytoli...
borsi
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 08:21
brak ssania był spowodowany popalona instalacja elektryczna bezpeiczników + do tego silniczek krokowy był dobry ale nie chciał działać jakaś zworka gdzieś została dana i nie pobierał powietrza.
Brak nowych postów [R 214 '94 (KANCIAK)] Brak spryskiwacza
pianim Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sob Lip 14, 2007 13:05
Brak nowych postów SOLVED [R414 1.4 mono 93r] Gasnie i brak iskry...
kpw Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Sob Sie 16, 2008 10:54
kpw
Brak nowych postów [ 218 1,9D] aparat ssania,filtr kabinowy, napinacz pasów
dekielok Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Wto Lis 15, 2016 17:48
dekielok
Brak nowych postów [R220 Gti] Kanciak Drzwi
props Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sob Lut 16, 2013 10:17
Brak nowych postów [R214 kanciak, Polonez 1.4]
Zamiana silnika
marekpodcz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Pon Lip 16, 2007 08:44
marekpodcz
