Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Licznik kilometrów
kristohuliciu
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 13:56   [R75] Licznik kilometrów
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Chciałem zapytać bo licznik od kilometrów które sie kasuje wyświetla err natomiast ten drugi jest w pożadku. Co może być przyczyna.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 00:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 13:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 14:22
nie dopasowany moduł świateł.
kristohuliciu
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 14:35
Czy może powodować inne problemy.
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 14:40
nie tylko err . żeby to znikło trzeba to przeprogramować , używany moduł nie da się dopisać t4, ale ja wykonuje takie usługi specjalnym urządzeniem i używane moduły wtedy daje się dopisać.
kristohuliciu
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 14:49
Czyli chodzi o to że jak wymieniam na używke to zawsze tak bedzie świeciło.
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 14:50
jeśli się nie obrobi go odpowiednim sprzętem to zawsze.
kristohuliciu
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 14:52
Ile bierzesz za przeprogramowanie.
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 22:06
150ZŁ z pelna diagnostyka
MiReK
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 00:25
kristohuliciu napisał/a:
Nie zawsze.Przy wymianie na zegary z komputerem trzeba zwrócić uwagę na numer seryjny zegarów (zaczyna się od YAK...-naklejka na obudowie) czy dane zegary mogą być montowane w twoim aucie (chodzi o rocznik i numer VIN - można to sprawdzić w elektronicznym katalogu do którego link można znależć na stronie klubowej.Jeśli źle dobierzesz zegary do samochodu,to będzie właśnie wyświetlał się napis "Err" jak w polu gdzie znajduje się dzienny przebieg.
Polecam lekturę:
http://www.roverki.pl/ind...pokladowy-w-r75
Ten drugi też się kasuje,trzeba przytrzymać przycisk na manetce.
[ Dodano: Sro Paź 07, 2009 00:25 ]
PHJOWI napisał/a:
PHJOWI znalazłeś na to już sposób? :shock: Wcześniej,jak ja wymieniałem zegary,nie było takiej możliwości jeśli wyświetlał się ERR
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lip 30, 2010 09:47, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 00:38
jest sposób tylko na moduł , tutaj koledze pokazuje tak ponieważ zamontował używany moduł świateł , jeszcze nie pracowałem nad licznikiem ale myśle że może by dało radę .
Brak nowych postów [R75] ABS, prędkościomierz, licznik kilometrów
wojtekhan Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lut 11, 2009 15:54
PHJOWI
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] Err zamiast licznika kilometrow
dawidd Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 20, 2012 07:26
Brak nowych postów [R75] Nie gaśnie wyswietlacz kilometrów
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Wrz 21, 2015 20:13
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Licznik ważne
krzysztof.sly Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Mar 23, 2018 10:58
1magmike
Brak nowych postów [R75] Abs trakcja i licznik
raz działa a raz nie działa
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 59 Sro Sty 20, 2010 22:20
wczerniec
