Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 2.0 V6 Centralny zamek
Ozi546
Wysłany: Pon Wrz 24, 2018 22:50   [R75] 2.0 V6 Centralny zamek
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Mam problem z centralnym zamkiem, a dokładnie z pilotem który reaguje z bardzo bliska i nie zawsze zamyka. Wie ktoś co może być przyczyną? Otwieranie działa dobrze. Dodam, że niedawno był wymieniany zamek od kierowcy (został wymieniony na wersję z anglika), na wymianę czeka jeszcze zamek od drzwi tylnych prawych.
Wiem, że temat był wałkowany na forum już dużo razy, ale nie znalazłem odpowiedzi na swój problem. Bateria w pilocie jest nowa, przyciski są prawidłowo przylutowane do płytki, a pilot był synchronizowany kilka razy.
Wysłany: Pon Wrz 24, 2018 22:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 25, 2018 08:29
Ozi546 napisał/a:
bardzo blisko to pojęcie względne , ale pierwsze R75 tak mają , bo odbiornik pilota jest w środku auta w tunelu pod ręcznym. Później montowano za zegarami.
Andrzej
Ozi546
Wysłany: Wto Wrz 25, 2018 13:21   [R75] 2.0 V6 Centralny zamek
Bardzo blisko w moim przypadku znaczy przy samej szybie ale to nie jest takim wielkim problemem, problemem jest to, że nie zawsze reaguje na zamykanie pilotem.
Dzisiaj zauważyłem, że tak jakby cała centralka sie zawiesiła, bo samochód nie reagował na pilot i nie można było zamknąć od środka przyciskami. Dopiero gdy samochód chwilę odstał udało się go zamknąć. Czy to może być wina odbiornika sygnału, czy lepiej wymienić moduł BCU?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Wrz 25, 2018 16:00
Ozi546 napisał/a:
Przyciski na PCB pilota są sprawne ?
Ozi546 napisał/a:
Moim zdaniem przypadek, i prędzej jakis czujnik zamkniecia drzwi/klapy słabiej działa.
Sprawdz błędy w BCU.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Ozi546
Wysłany: Wto Wrz 25, 2018 17:13   [R75] 2.0 V6 Centralny zamek
Przyciski na płytce pilota są sprawne.
Błędy jakie wskazał toaf:
07 - Przekaźnik otwarcia wszystkich drzwi - usterka w obwodzie.
11 - Alarm nieuzbrojony - Kluczyk w stacyjce
12 - Alarm nieuzbrojony - Nadużycie CDL
09 - Alarm wywołany - Główny włącznik CDL (otwarcie)
0C - Alarm wywołany - Czujnik ruchu
01 - Alarm wywołany - Włączenie zapłonu
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Wrz 25, 2018 17:33
To są wszystkei błędy ? czy tylko te co występują bezpośrednio po próbie zamkniecia pilotem ?
Ozi546
Wysłany: Wto Paź 09, 2018 22:26   [R75] 2.0 V6 Centralny zamek
To są wszystkie błędy związane z centralnym zamkiem.
Ogólnie w BCU było dużo błędów a mianowicie:
0B - Przekaźnik szyby elektrycznej, drzwi pasażera
0A - Przekaźnik szyby elektrycznej - drzwi kierowcy
80 - Sterowanie silnika szyby drzwi kierowny
A0 - Wejście czujnika opóźnienia przedniej wycieraczki
90 - Wyjście sterownika klaksonu/spryskiwacza reflektorów
8F - Wyjście sterowania nawiewu powietrza recyrkulowanego
93 - Wyjście sterowania ogrzewania tylnej szyby
8D - Wyjście sterowania prędkości przedniej wycieraczki
A3 - Spalony bezpiecznik przedniej szyby
9A - Magistrala sterowania szyb elektrycznych uszkodzona
81 - Sterowanie silnika szyby drzwi pasażera
8C - Wyjście sterowania zezwolenia załączenia przedniej wycieraczki
8E - Wyjście sterowania nawiewu świeżego powietrza
Skasowałem wszystkie błędy i jutro zobaczę które sięponownie pojawiły.
[ Dodano: Pon Paź 01, 2018 18:56 ]
Po ponownym podłączneiu toafa ukazały się tylko błąd:
11 - Alarm nieuzbrojony - kluczyk w stacyjce
Pilot w dalszym ciągu nie zamyka drzwi, jedynie otwieranie działa normalnie.
Gdy toafem zapisałem zmiany w BCU pilot zaczął działaś, lecz tylko do czasu odpalenia samochodu. Po odpaleniu i zgaszeniu pilot przestał zamykać, a jedynie działa otwieranie. Przyciski na tulenu środkowym działają za każdym razem. Co może być przyczyną?
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek
owerr Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Cze 08, 2017 11:47
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 01, 2022 22:21
tomi_zog
Brak nowych postów [MG ZTT] Zamek centralny
Mariuszczs Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lip 28, 2019 11:19
Mariuszczs
marcello Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Kwi 09, 2010 00:40
marcello
Drzwi kierowcy działają tylko z pilota (!?)
mecho Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 08, 2010 13:16
