Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG/ZR160] obroty spadają przy dodaniu gazu.
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 18:49
lopez86100
  Wysłany: Sro Paź 07, 2009 17:06   [MG/ZR160] obroty spadają przy dodaniu gazu.
Wymieniłem alternator, silnik krokowy ale został jeden problem.
Czasem bardzo rzadko dzieje się tak że silni odpala i obroty są ok a gdy dodam gazu to obroty gdy wrócą do biegu jałowego nie chcą iść do góry. Tzn przy próbie dodania gazu obroty spadają zamiast się zwiększać gdy puszczę gaz wtedy znów wracają na poziom biegu jałowego i od tego momentu nie ma innego wyjścia jak tylko wyłączyć silnik i włączyć jeszcze raz. Wyłączenie i ponowne uruchomienie pomaga i później nie ma problemu.
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
spider666
MG ZR
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 08:05
może coś z cewkami nie tak, hmm
a filtr paliwa dawno wymieniany?
וροVVЄя
praktis
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 10:16
Objawy podobne do uszkodzenia czujnika pedału hamulca.
lopez86100
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 23:01   :(
Dzisiaj całkiem coś dziwnego się stało :/ Zapalił i jechał a po chwili zgasł po kilku próbach udało się uruchomić ale co dziwne znikł dźwiek który był zawsze przy przekręcaniu stacyjki. Nie wiem co to było ale pojawiał się po przekręceniu na 1 bez uruchomienia i znikał teraz nie ma go wcale :/ a pojawił się bardzo krótki grzechot czy jak to nazwać przy uruchamianiu silnika.
kruszon
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 23:54
lopez86100 napisał/a:
Ten dzwięk to pompa paliwa i powinno byc tak jak miales do tej pory - takie cichy szum/buczenie. Jeśli zaczął pojawiać się grzechot to może warto jednak sprawdzić pompę?
lopez86100
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 00:53
hmmmmm :/ to zonkowa sprawa ale to może powodować tą sprawę opisana wyzej ? A jak to sprawdzić pompę znaczy ?
kruszon
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 08:11
Tu musza sie wieksze glowy ode mnie wypowiedziec. Najprosciej chyba odlaczyc przewody paliwowe i zobaczyc czy pompa pompuje paliwo przy probie krecenia. Ale niech inni sie wypowiedza, zeby nie bylo ;)
spider666
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 08:29
ten dźwięk grzechotania dobiega z tyłu spod siedzenie?
bo tam jest umiejscowiona pompa, po przekręceniu kluczyka
powinna cały czas równomiernie bzyczeć.
jak po przekręceniu nie ma stamtąd dźwięku tzn. że albo pompa padła
albo prąd do niej nie dochodzi (można bezpośrednio poprowadzić odpowiedni prąd,
tylko nie pamiętam jakie tam napięcie i sprawdzić)
וροVVЄя
lopez86100
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 17:57
Ten dźwięk chyba jednak jest tzn przy pierwszym odpaleniu pojawia się ale gdy wyłączę silnik i od razu włączę dźwięku nie ma.
To chyba ok co ? : :>
Ale dźwięk ten grzechot dalej jest :???: przy uruchamianiu.
[ Dodano: Pon Gru 28, 2009 17:57 ]
W końcu znalazłem przyczynę. Był to TPS który komputer widział jako 100% zawsze. Pozdro i dzięki za pomoc
Brak nowych postów [Rover 214 + LPG] Opóźnienie przy dodaniu gazu na LPG
Tommek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Gru 25, 2010 19:19
hudy23_1985
Brak nowych postów [R200 2.0SDI '99] Coś puka przy dodaniu gazu
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 16, 2014 22:08
kruszan
Brak nowych postów [214i] Dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Gru 19, 2013 20:56
Cremce
Brak nowych postów [R214]Szarpie przy puszczaniu/dodaniu gazu
Szulz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 12, 2016 22:35
Szulz
Brak nowych postów [R200 1.4 8V 1998r] Znosi na prawo przy dodaniu gazu.
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Maj 04, 2011 06:58
automechanik
