Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6 98 rok] Wymiana paska rozrządu
ywis
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 17:18   [R200 1.6 98 rok] Wymiana paska rozrządu
Hej,
Powiedzcie mi czy przy wymianie trzeba zdejmować koło pasowe czy też coś innego trzeba robić, aby dokonać tej operacji?
Pozdrawiam,
Piotr
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 17:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 17:33
Trzeba zdjac bo pod nim jest srubka do odkracenia dolnej pokrywy plastikowej ktora trzeba zdemontowac do wymiany paska. Pozatym lepiej ustawic na znakach ktore sa na malym kolku rozrzadu na wale (pewniej) niz na kole pasowym.
ywis
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 20:27
Czy ma ktoś jeszcze jakieś uwagi, co do wymiany tego paska?
darek_wp
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 20:37
obejrzyj to:
http://video.google.pl/vi...60863&q=cambelt
ywis
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 06:05
Tak, fajnie... ale ja nie będę tego wymieniał, potrzebuje informacji dla osoby, która będzie tego dokonywać, a dostępu do filmiku nie będzie i nie ma..., więc wszystkie spostrzeżenia w formie pisemnej są mile widziane.
darek_wp
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 07:15
filmik jest , działa - przed chwilą sprawdzałem a przykładowy post w tym temacie tutaj: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15168
wystarczy poszukać
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 08:58
przy ręcznym regulatorze nie ma co napinać za mocno paska, bo za jakiś czas odezwie sie pompa wody...
azor77
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 16:01
ywis napisał/a:
Hej,
Pozdrawiam,
Piotr
Trzeba zdjąć koło pasowe, bo nie zdejmiesz dolnej osłony.
Przed popuszczeniem napinacza i zdjęciem paska, dobrze jest już ustawić wszystko na znakach. Po założeniu nowego jest mniej roboty z ustawianiem, ewentualnie mała korekcja.
sTERYD napisał/a:
Dokładnie. :ok:
Lepiej skontrolować za jakiś czas naciąg i ewentualnie podciągnąć. :wink:
ywis
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 20:41
No i pasek okazał się o dwa zęby za duży niestety..., a miało być tak pięknie...
azor77
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 20:57
Powinieneś mieć 143 ząbki i 23mm szeroki, skoro masz ręczny napinacz.
ywis
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 21:17
azor77 napisał/a:
No niestety, chyba jest ręczny z tego wynika, bo mam pasek 145 i 26, no i niestety "zonk". Trochę to dziwne, że rocznik auta 98, a stara konstrukcja rozrządu jeszcze... hm.
Ktoś chętny na zakup nowego paska Contitech 145/26?
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 22:27
ale czemu nie możesz zalożyć tego paska??
napinacz spokojnie wystarczy, że pasek nie będzie luźny, na koła też sie zmieści...
gorzej by bylo w drugą stronę ;)
ywis
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 06:19
sTERYD napisał/a:
Bo to nie jest do napinacza manualnego, to raz, a dwa jest za szeroki i dwa zęby za długi... wole kupić odpowiedni, pomimo że może ten dałoby radę założyć.
Ten pasek jestem w stanie odsprzedać w cenie 76 pln, tyle za niego zapłaciłem i za tyle sprzedam, jak ktoś chętny to pisać do mnie.
seban2011
Wysłany: Czw Sty 29, 2015 19:36
witam, jestem tu nowy i nie bardzo wiem jak to działa. a mianowicie mam problem bo robie uszczelke pod głowica i jestem na etapie wymiany paska rozrzadu na nowy lecz nie wiem jak go załozyc i jak wyjac stary.co musze rozkrecic???
pomozecie troche??? :neutral: :neutral:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Sty 29, 2015 20:34
a jak zdjąłeś głowice bez demontażu paska ?
[ Dodano: Czw Sty 29, 2015 20:34 ]
a to jest temat o 16V, a Ty masz 8v jak wynika z opisu. Znajdz podobny temat
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 12:34
seban2011, szukajki użyj, wszystkiego się dowiesz.
Brak nowych postów [R200 1.8 16v 98r.] wymiana pompy wody, bez paska rozrządu
rudy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 10, 2011 10:44
PTE
Brak nowych postów [r214 16v 98r]wymiana paska rozrządu
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 11, 2007 16:45
giewu
Brak nowych postów [214i] Rover 1.4 8v Wymiana paska rozrządu
Babilonx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 11, 2014 15:36
Babilonx
Brak nowych postów [R25, R45 seria L] Wymiana paska rozrządu wg. RAVE i naszej
strony Klubowej ?!
xxxgrze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Czw Mar 12, 2009 17:51
relayer
