[R 600] Pytanie odnośnie symbolu żarówek
      Autor
      Wiadomość
		  karasbp Pomógł:  1 raz Rover  600
               Wysłany: Czw Paź 08, 2009 08:55   [R 600] Pytanie odnośnie symbolu żarówek
               Koledzy mam pytanie. Jakiego typu żaróweczki siedzą w [R600] w miejscu podświetlenia podnoszenia szyb, podgrzewaniu szyby tylnej i regulacji nawiewów. Chodzi mi o ich symbol, numer. Pozdrawiam
				Ostatnio zmieniony przez thef  Czw Paź 08, 2009 12:38, w całości zmieniany 1 raz
                              			   Wysłany: Czw Paź 08, 2009 08:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
		  Deamian Pomógł:  36 razy Rover  600
                              			   Wysłany: Czw Paź 08, 2009 11:36
                	  karasbp napisał/a:  		  Jakiego typu żaróweczki siedzą w [R600] w miejscu podświetlenia podnoszenia szyb, podgrzewaniu szyby tylnej
  	  karasbp napisał/a:  		  i regulacji nawiewów
		  andrzejziom Pomógł:  2 razy
                              			   Wysłany: Sob Paź 10, 2009 10:33
                	  Deamian napisał/a:  		  karasbp napisał/a:
		  azer Pomógł:  115 razyPoznań  Rover  25
                              			   Wysłany: Sob Paź 10, 2009 11:24
               logicznie by było po jednej
                              			   Wysłany: Sob Paź 10, 2009 11:38
                	  andrzejziom napisał/a:
                              			   Wysłany: Nie Paź 11, 2009 09:29
                	  Deamian napisał/a:  		  Z tego co wiem to są dwie
		  zuber84cool Pomógł:  64 razy Rover  600
                              			   Wysłany: Sob Paź 24, 2009 18:12
               A wie ktoś gdzie można kupić takie diody R3/T3 itp takie bez cokołu? na allegro są ale właśnie z cokołem,chyba że zwykłe diody i jakiś rezystor przylutować?
				_________________JDM OPTION  | Cultstyle.pl
		  Mayson Pomógł:  54 razyDE  Rover  600
                              			   Wysłany: Pon Paź 26, 2009 00:20
                	  karasbp napisał/a:  		  w miejscu podświetlenia podnoszenia szyb
                              			   Wysłany: Sro Paź 28, 2009 13:43
               Myślałem żeby wymienić na diody R3 ale drogie ok 4zl za sztukę i nie wiem czy diody byłyby lepsze od żarówek,też mam przepalone żarówki od podnoszenia tylnych szyb i zapalniczki te oryginalne to mają taką białą gumową powłokę jeśli ktoś to zauważył tylko nie wiem po co,pewnie chodzi o barwę światła żeby była taka bursztynowa,generalnie zależy mi aby przyciski były dobrze podświetlone i widoczne.
                              			   Wysłany: Sro Paź 28, 2009 13:52
                	  zuber84cool napisał/a:  		  białą gumową powłokę jeśli ktoś to zauważył tylko nie wiem po co,pewnie chodzi o barwę światła żeby była taka bursztynowa
		  kaaaziuu Pomógł:  5 razy
                              			   Wysłany: Sro Paź 28, 2009 19:06
               Jesli chcialbym wymienic na diody r3 to z jaka podstawka 12, 9 czy8mm??? Bo oferuja tylko z wlasnie ta podstawka.
                              			   Wysłany: Czw Paź 29, 2009 22:46
               A jeśli chodzi o podświetlenie zegarów to ile tam jest żarówek? i poprawcie mnie jeśli się mylę to R5 tak?
                              			   Wysłany: Sob Paź 31, 2009 11:05
                	  Cytat:  		  A jeśli chodzi o podświetlenie zegarów to ile tam jest żarówek?
  	  zuber84cool napisał/a:  		  poprawcie mnie jeśli się mylę to R5 tak?
                              			   Wysłany: Czw Lis 19, 2009 18:24
                	  Mayson napisał/a:  		  Ja wymieniłem już 3-ci komplet i koniec. Nie wiem czemu ale w obu R, które miałem, non-stop się przepalają... To samo popielniczka.
                              			   Wysłany: Czw Lis 19, 2009 18:32
               Mayson  miał chyba na myśli podświetlenie zapalniczki...
		  darek_wp Pomógł:  248 razy
                              			   Wysłany: Czw Lis 19, 2009 18:42
                	  andrzejziom napisał/a:  		  yyy ... to w popielniczce jest podswietlenie ?
				_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
                              			   Wysłany: Czw Lis 19, 2009 19:13
                	  darek_wp napisał/a:  		  no nie wiem jak w 6xx ale ja w 416 mam podświetlenie popielniczki
                              			   Wysłany: Czw Lis 19, 2009 20:14
                	  zuber84cool napisał/a:  		  Mayson miał chyba na myśli podświetlenie zapalniczki...
Deamian
