Forum Klubu ROVERki.pl :: [R wszystkie] Odklejona podsufitka i boczki.
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 18:56
lamer
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 10:06   [R wszystkie] Odklejona podsufitka i boczki.
Wiem, że temat się już pojawiał ale chciałbym podsumowania i rad od osób, które temat przerobiły praktycznie. Mianowicie co zrobić z odklejoną podsufitką i boczkami na drzwiach? Chodzi konkretnie o R400.
Polecany był klej BONATERM ale czy ktoś to sprawdził? Byłem u tapicera samochodowego i powiedział, że nie podejmują się podklejania istniejącego materiału bo to i tak odpadnie albo się pomarszczy :cry: Powiedzieli, że trzeba zerwać stary materiał, wyczyścić dokładnie z resztek gąbki i przykleić nowy. Koszt wyliczyli na 350zł za podsufitkę i po 150zł za każdy boczek więc trochę dużo (razem 950zł).
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Paź 08, 2009 13:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 10:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 10:43
lamer napisał/a:
Zgadza się, ja tak podkleiłem, wyglądało tragicznie a trzymało się miesiąc :( potem zaczynał się barok robić ;/
Dałem do tapicera i za 150zł okleił mi podsufitkę nowym materiałem, dodatkowo poprosiłem go o przyklejenie wyciszenia dachu co było gratis.
Za każdy boczek chciał 100zł (obszycie/obklejenie prawie skórą) ale to podkleiłem butaprenem co mi zdało egzamin.
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 11:43
Znajomy przerabiał odklejoną podsufitkę w astrze ... skończyło się jak Kozik pisze na wyjeciu dachu i obiciu od nowa ... 150PLN a efekt bardzo ok.
Kozik napisał/a:
Mały OT .... dało coś to wyciszenie ??
lamer
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 11:52
A wie ktoś jak zdjąć podsufitkę w R400?
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 12:24
lamer napisał/a:
na stronie klubowej jest jak to zdjąć w 200-tce ale procedura powinna być ta sama
http://www.roverki.pl/mod...gories=Technika
darek_wp
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 15:46
odkręcasz:
uchwyty pasażera z przodu i z tyłu (trzeba też wyjąć zaślepki w miejscu uchwytu kierowcy)
daszki przeciwsłoneczne,
lampkę ośw wnętrza,
wyciągasz czujnik od ultradźwięków,
ściągasz plastikowe osłony słupków przód-środek-tył
3 lampę stopu
wyciągasz spinki z podsufitki
zdejmujesz uszczelki drzwi (można tylko u góry)
i przydaje się pomoc 2 osoby żeby przy wyciąganiu podsufitki żeby jej nie złamać
montaż wiadomo w kierunku odwrotnym :grin:
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 21:33
Dodam tylko, że dobrze jest również wyjąć przynajmniej jeden przedni fotel (najlepiej pasażera).
filo
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 21:50
thef napisał/a:
thef, w 600 wystarczy na max położyć oparcia.
Nie wiem jak w innych R.
lamer napisał/a:
Tak. Jest godny polecenia.
Już kiedyś opisywałem swoją "przygodę" z podsufitką.
Z grubsza-materiał ~50 PLN, 1litr BONATERM A+ coś 20 PLN.
Odklejony materiał na boczkach drzwiowych też nim podkleiłem i jest :ok:
darek_wp
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 22:35
w 416 też udało się przy rozłożonych na max siedzeniach choć wyjęcie fotela pomaga jeszcze bardziej :wink:
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 08:17
wyjęcie fotela w 400-tce do pikuś :wink:
zielak000000
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 11:42
Hello - zainteresował mnie post, gdyż u mnie jest ten sam problem. A próbował ktoś na taśmę dwustronną (taką jak np. do podklejania wykładzin) - nie jest za gruba, więc teoretycznie nie powinno być widać jej pod tapicerką??
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 11:57
zielak000000 napisał/a:
moim zdaniem to bez sensu bo ta taśma pewnie puści po nagrzaniu dachu przez słońce i darma robota
zielak000000
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 12:03
szosownik napisał/a:
Z dachem to możesz mieć racje, ale boczki kto wie...
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 12:09
ale co ty chcesz przyklejać w tych boczkach bo nie rozumiem?
zielak000000
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 12:14
Ok źle sie wyraziłem - odchodzi mi podsufitka i tapicerka w drzwiach - i mam na myśli podklejenie tapicerki na drzwiach taśmą dwustronną
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 13:00
możesz spróbować i podzielić się spostrzeżeniami choć ja bym osobiście wolał to zrobić klejem Boll w sprayu
darek_wp
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 16:03
zgadza się - 4 śruby i po sprawie
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 22:10
darek_wp napisał/a:
Rany, jak w każdym aucie. Po co tak spamujecie w temacie? To jakaś plaga chyba ostatnio :neutral:
adam665
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 23:18
[quote="szosownik"]
Czesc.
Nie radze, tasma dwustronna ktora podkleilem boczki tapicerki w tylnych drzwiach po 2 tygodniach puscila od temperatury.
Przeczytalem opis kleju Bonaterm Plus i wg mnie to jest to.
A miejsce zakupu znalazlem w necie:
http://www.tapicerskiskle...erm+a-plus.html
Sam bede musial sie tez zabrac za ten temat.
FatMatic
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 14:31
Sam tak przyklejałem, powiem jedno jeśli masz pokruszoną gąbkę to tylko zapchasz lepiec i przez 2 dni bedzie OK a pozniej powtórka z rozrywki, na cieple odejdzie, wiem bo sam to przerabiałem, na goły materiał i plastik bez gąbeczki (nie doczyścisz tak idealnie) daje dłuższy efekt ale to nie zwalnia z wizyty u profesjonalnego tapicerza.
Brak nowych postów [wszystkie] A może tak bez T4?
lamer Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Sro Lip 09, 2008 08:00
rolando
Brak nowych postów [wszystkie] Modifikator plus
Darulek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Paź 05, 2010 20:37
liberoy
Brak nowych postów [ K-sereies wszystkie ]
kolin Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Czw Lip 03, 2008 12:39
kolin
Brak nowych postów [wszystkie R ] Diagnostyka 4 ALL
tomaszo81 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Lip 31, 2009 10:17
TomC
Brak nowych postów [wszystkie roverki] OBD II
ktoś używa i może podzielić sie doświadczeniami ?
andyzpl Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sro Mar 26, 2008 14:12
Zamknij
