Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ciśnienie oleju
Zajac1941
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 11:11   [R75] Ciśnienie oleju
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Wracajac z daleka {przeiazdem przez Warszawe,dlugo w korkach}odkrylem niepokojacy obiaw.Zaczela mrugac kontrolka cisnienia oleju na postoju.Po ruszeniu z miejsca gasla , silnik ma prawidlowy stan oleju,temperatura sil.w normie, nic pozatym sie nie dzieje.Dojechalem do Gdanska,nie mrugnela ani razu.Podejrzewam ze wzrosla temperatura oleju ale przeciez jest chlodnica oleju. Zastanawiam sie czywentylator powinien sie zalaczyc? Jest sprawny. Wiec co czujka albo pompa ol.Czy ten typ tak ma.Jesli ktos ma pomysl prosze o opinie Dziekuie za wiadomosc. Zajac
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 20, 2010 23:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 11:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lamer
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 11:38
Jedź do jakiegoś warsztatu zmierzyć ciśnienie oleju na obrotach jałowych. Jak będzie OK to czujnik do wymiany. Jak będzie za niskie to gorzej...
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 15:00
Zajac1941, lampka zapala się przy spadku ciśnienia do 0.2-0.5 bara. Ciśnienie na biegu jałowym nie powinno niższe jak 1.5 bara , a przy 3500 obr/min na gorącym silniku,to 3.0-4.5 bara. Może obroty silnika spadały poniżej 700 , albo jeżdzisz na oleju o niskiej lepkości w 100 st.C i niskim jego poziomie.
Andrzej
Zajac1941
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 22:23
olej castrol magnetic 10w40 stan pod gorna kreske skrzynia automat, olej wymieniono niedawno.Ma przejechane okolo2000 km.
Brak nowych postów [R75] zapala sie niskie ciśnienie oleju
bachan Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 31, 2012 22:02
automechanik
Brak nowych postów [R75] Wysokie ciśnienie ,pompa oleju
tomi24lbn Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Sie 03, 2014 05:41
tomi24lbn
Brak nowych postów [Rover 75] Low oil pressure (niskie ciśnienie oleju)
Krzychu98 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lut 08, 2020 07:37
dawidd
Brak nowych postów [R75]płyn w oleju i wyciek na chłodnicy oleju
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 21, 2018 09:37
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie w oponach
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 28, 2009 16:31
staf
