Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1,4 97r] Nowy komputer i alarmy
zizu77
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 13:54   [R214i 1,4 97r] Nowy komputer i alarmy
Witam, czy kupując nuwy komputer ECU wystarczy go podmienić czy trzeba znać wpisywać jakieś kody?
Mam jeszcze pytanie dot. fabrycznych zabezpieczeń. Czy standardem był alarm - tzn. otwarcie drzwi kierowcy (pasażera już nie) z kluczyka deaktywuje alarm. Potem na pilocie trzeba wcisnąć przycisk żeby lampka na tablicy przestała migać?
Jak i gdzie zlokalizować sterownik od tego zabezpieczenia? Jak działa co odcina to zabezpieczenie? - możliwe że tu mam przyczynę gaśnięcia auta podczas jazdy.
Piotr.
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 13:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 14:23
kupując nowy komp musi zostać dopisany do centralki immo
zizu77
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 14:46
Nie wiem czy posiadam immobilizer i jaki ma kod. Moze jest jakis dobry warsztat elektromechaniki w woj Śląskim od Roverków???
ReVoR
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 17:26
mnie otwiera drzwi po obu stronach po wcisnieciu pilota , immobilajzer sie powinien wylaczyc razem z alarmem...po 30 sekundach immo sie samo uzbroji jak nie wlozysz klucza i wtedy miga dioda od immo na desce...a jak nie wiesz czy masz immobilajzer to sprobuj odpalic jak sie ta dioda na desce swieci,jak bedzie immo to nie odpalisz bryki
Brak nowych postów [MG ZR 160] nowy komputer + immobilizer auto odpala i gasnie
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Wrz 26, 2012 21:00
Harry
Brak nowych postów [R214i 97r. 1,4] Komputer w kujawsko-pomorskim
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 25, 2011 18:38
azer
Brak nowych postów [R214i 1,4 1997] Komputer ECU symbol
zizu77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Paź 06, 2009 19:31
zizu77
Brak nowych postów [r214i] Przewód podciśnienia a komputer
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Maj 16, 2011 22:17
tomi83
Brak nowych postów [R214i] wyplul nowy plyn chlodniczy
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Pią Wrz 11, 2009 21:15
dziadekc1
