Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 25 2.0 idt 2003r]kopcił problem z głowy ale nastepny
pitero11
  Wysłany: Czw Paź 08, 2009 18:14   [rover 25 2.0 idt 2003r]kopcił problem z głowy ale nastepny
WITAM wszystkich klubowiczów problemy z czarnymi chmurami mam z głowy wystepowały one gdyż miej wiecej w połowie weża od turbo była dzióra na moje oko jakies 3-4 cm.Mam takie pytanko czy może taK byc żeby ten waż był w połowie był składany to znaczy został przeciety na pół to co było rozerwane zostało obciete ,w środek włożyłem kawałek rurki plastikowej średnicy weża dwie objemki i tyle.AUTO teraz normalnie jezdzi i dymka nie pusci ale mam kolejny problem wczoraj jak robiłem próbe i go pare razy podkreciłem podskoczyła mi temperatura pod czerwona kreske wiatrak sie nie właczył musiałem klima studzic i chce zapytac w którym miejscu jest czujnik do wiatraka i gdzie jest termostat. dzisiaj jechałem w korku i nawet nie drgnie temp.Aha mam jeszcze jedno pytanko w którym miej wiecej miejscu ma byc wskazówka od temperatury żebym wiedział czy mam ja w normie????
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 18:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 19:24
pitero11, popraw temat, żeby było wiadomo jaki masz problem.
I stosuj proszę spacje między zdaniami, bo nie da się tego czytać, co napisałeś :wink:
Wskazówka powinna być nieco poniżej połowy.
[ Dodano: Czw Paź 08, 2009 19:24 ]
pitero11, popraw temat, a nie zakładasz następny. Tamten poszedł do kosza
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 19:29
pitero11 napisał/a:
Mozę być tak ale lepsza jest stalowa rura o takiej średnicy niz plastik.
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 diesel 2003r] Problem z silnikiem
big1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 05, 2009 21:16
ADAM1
Brak nowych postów [rover 25 2.0 idt 2003r]jakis czujnik nie podpiety??
pitero11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 06, 2009 19:43
Brak nowych postów [rover 25 2.0 idt 2003r]dalej kopci co to moze byc
pitero11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Paź 06, 2009 17:02
pitero11
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 diesel 2003r ] kontrolka rezerwy
Pazdzioch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 06, 2008 19:49
Rozan99
