Napiszcie mi proszę gdzie jest kostka do podłączenia komputera - mój samochód strasznie szarpie na niskich obrotach, a mechanik mie może znaleźć tego wyjścia
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 20:52 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ale problem ustaje na wyższych obrotach i po nagrzaniu silnika. Zawsze gdzieś po 15 min jazdy jest dobrze, a normalnie to ciężko ze skrzyżowania ruszyć. Dodam, że nawet jeśli silnik jest ciepły, ale go zgaszę to po ponownym odpaleniu znów szarpie i ustaje po 15 minutach - dramat!
Dzwoniłem do mechanika - kable , palec i kopułka już dawno sprawdzone. Powiedziałem mu także o silniczku krokowym (przeczytałem na forum) ale stwierdził, że przy usterce silniczka krokowego, silnik przejawia inne objawy. Do komputera, chce podłączyć po to, aby sprawdzić dlaczego świeci kontrolka ABS (nie świeciła przed zmianą tarcz hamulcowych i klocków). Poza tym wymieniał mi komplet popychaczy hydraulicznych i okazało się, że auto nadal "stuka" nie cały czas, ale stuki powracają. Dziwna sprawa.
