Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 97] ładowanie elektryka ?
wrobcio
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 19:33   [214i 97] ładowanie elektryka ?
witam , moja usterka polega na tym że zrobie z 40 km i pada akumulator . sprawdzałem miernikiem i ładowanie jest na alternatorze , wsadzalem tez inny akumulator bo myslalem ze moj jest padniety ze go nieladuje juz ale na innym jest to samo
co może być przyczyną ?
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 20:01
wrobcio napisał/a:
a na akumulatorze też sprawdzałeś? najpierw sprawdziłbym podłączenie masy silnika do aku a później połączenie alternatora do aku (mogą być zaśniedziałe styki)
Lelobass
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 08:07
Sprawdź napięcie na zaciskach akumulatora przy pracyjącym silniku, wtedy będziesz wiedział czy ładuje czy nie.
Brak nowych postów [R 214i 1998] Problem z elektryką.
Ges Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sie 26, 2011 14:25
plemaster
Brak nowych postów [r214i 8V 97r.] Słabe ładowanie aku
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Czw Lis 05, 2009 13:46
darek_wp
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99'] Ładowanie alternatora 15,8
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 24, 2009 11:13
PTE
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] ładowanie akumulatora
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Lis 13, 2008 09:31
mcjg
Brak nowych postów [R214i 98] ładowanie, a kontrolka akumulatora...
probelmy z zasilaniem
Valander_wwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Gru 17, 2007 23:38
