Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416Si 96r.] Przód jak w R45. Czy da rade?
Czy możliwy jest "przeszczep" zderzaka i lamp z r45 do r400?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 22:45   [R 416Si 96r.] Przód jak w R45. Czy da rade?
Jestem szczęśliwym posiadaczek rowerka 416 Si 1996r, jako że do wymiany/lakierowania mam przedni i tylni zderzak, oraz musze wymienic lefrektor od strony kierowcy poniewa jego budowa i mocowania dolne są pekniete.
jeśli chodzi o przedni zderzak, to i tak chciałbym go wymienic na inny ponieważ jest on pękniety (pod lempą jest metalowa częć która przy uderzeniu przebiła zderzak na wylot, ale po za zderzakiem i lampąnic ni jest krzywe ani w aden sposób uszkodone), wlałbym nie kleic zderaka. Tak więc zastanawiam się czy można by dopasować te części od rowerka 45, skoro i tak musze kupic je nowe.
Na fotkch przód rowerka 45 wyglada tak samo jak 4setki, maska wyglada na tą samą, miejsca na lampy także (chodzi mi o te zewnetrzne mejsca lamp tam gdzie są kirunkowskazy,wydaje m się z majataki sam kształt jak te z 4setki i beda pasowały do błotników. jedyne co zauważyłem to lampy z 45tki mają ine jedno z dolnych mocowań, to z wewnętrznej strony, a poza tym chyba jest tak samo. no ale pewien nie jestem, wnioskuje po fotkach z internetu.
szukałem podobnych tematów na forum, ale bez skutku. W sumie nawet nie wiem co wpisać w szukajke, to co wpisywałem nie pzynosiło rezultatu. dlatego pytam tutaj może ktoś robił już taką rzecz, i wie jak to wyglada. Bo jesli okazałoby sie ze tylko wspomniane przezemnie rzeczy, które i tak musze wymienić, trzeba by zmienic to chyba skusiłbym sie za taka przeróbkę.
pozdrawiam i z góry dziekuje
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 22:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 22:58
wydaje mi się a wręcz jestem przekonany że maska i błotniki w R45 są inne niż w R400
R200 Coupe Turbo & V8
PHJOWI
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 23:05
maska , pas przedni błotniki zderzak lampy do wymiany , operacja na maxa nieopłacalna
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 23:13
no to dupa blada,dzieki za oswiecenie
pozdrawiam
Brak nowych postów [416Si 99' LPG] skrzypiący wysprzęglik proszę o rade
driftdreamer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Wto Sie 17, 2010 11:29
Darek416
Brak nowych postów [R 416Si 97r]Przy piskaczu cały przód wpada w drgawice.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Wrz 24, 2009 12:00
Lechos
Brak nowych postów [R416] Automat - czy da radę?
MieszAs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Sro Mar 12, 2008 17:13
herc
Brak nowych postów [R45] HGF-Zdjęcie i założenie głowicy-czy dam radę?
robczach Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Kwi 05, 2015 21:32
gregor13
Brak nowych postów [400 SDi] Brak mocy. Proszę o radę.
arekmoto2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sty 01, 2012 22:43
arekmoto2
