Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420DI '96] Czyżby przestawiony rozrząd?
znaki,blokada koła zamachowego
  Wysłany: Pon Paź 12, 2009 17:55   [R420DI '96] Czyżby przestawiony rozrząd?
Dwa tygodnie temu wymieniali mi uszczelniacz wałka rozrządu i właśnie mniej więcej od tamtej pory mam problemy z paleniem z rana a i silnik głośniej jakoś chodzi :/
połączyłem ze sobą te dwie sprawy choć wydawało mi się to raczej nie mozliwe
czy te dłuższe kręcenie z rana może być tym spowodowane?
czy jeśli jest przestawiony rozrząd to na ciepłym też bym miał problemy z uruchomieniem silnika?
jakie w ogóle są objawy przestawionego rozrządu?
jak mi złożyli wtedy wszystko do kupy a samochód trochę u nich stał to też miałem problem z uruchomieniem i trzeba było kręcić dłużej rozrusznikiem
świece mam zmienione,przekaźnik nowy,paliwo się nie cofa a kąta wtrysku też nikt nie przestawiał :/
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Paź 13, 2009 09:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 17:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 18:52
jak jest przestawiony rozrząd, to jest źle zsynchronizowane zamykanie zaworów względem ruchu tłoka a zatem gorsze sprężanie w cylindrach.
Może to więc dawać takie objawy jak u Ciebie...
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 19:13
Czuć że coś jest nie tak z autem a palił na dotyk :/
jutro będę sprawdzał jak jest ustawiony rozrząd
mam nadzieję że znaki są dobrze zaznaczone bo jeśli nie to nigdy dobrze mi rozrządu nie ustawią :???:
patrzyłem w Rave ale nie mogę znaleźć prawidłowych znaków gdzie one powinny być
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 19:33
Może to pomoże http://www.roverki.pl/article.php?sid=402 :hm:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 19:42
szosownik na bank to coś związane z wymianą rozrządu .... albo jak piszesz przestawiony rozrząd, albo kąt wtrysku ...chociaż jak tak cieżko jak mówisz to bardziej na pasek stawiem. Znaki są .... musisz zablokowac koło zamachowe ... pod czujnikiem położenia wału jest dziura na wiertło chyba 6mm .... wtedy znak na górnym kole rozrządu powinien się pokrywać z wytłoczeniem obudowy (mniej więcej na godzinie 5). W rave na bank jest rysunek co i jak. :)
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 19:57
Brt napisał/a:
jutro jeszcze raz popatrzę od rana jak będę w pracy
chciałbym żeby to było to bo wtedy prawidłowe ustawienie rozrządu rozwiązało by mój problem z ciężkim rozruchem z rana a od środy ma być jeszcze zimniej tylko 1*C i wtedy to dopiero będzie mi palił :/
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Paź 12, 2009 19:58, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 19:57   Re: [R420DI '96] Czyżby przestawiony rozrząd?
napewno nie będzie chodził równo zarówno na ciepłym i na zimnym
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 07:48
kurde w Rave są znaki ale tylko górnego kółka na wałku rozrządu
a co z dolnym kółkiem?
jak je ustawić?
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 07:52
jest opisane jak zablokować koło zamachowe ... wyżej Ci napisałem :ok:
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 07:59
Brt napisał/a:
dobra załapałem :razz:
blokuje koło na dole wiertłem i patrze na znaki u góry a jeśli coś się nie zgadza do ustawiam na te znaki :razz:
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 08:04
dokładnie :)
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 09:09
jeszcze tylko jedno pytanie :razz: :
rozumiem że wiertło musi trafić na otwór który jest w kole zamachowym i może tak być że nie trafi i trzeba będzie ruszyć kołem zamachowym żeby trafiło tak?
Konix
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 09:47
Tak. trzeba ruszać kołem zamachowym żeby trafić. Dlatego najwygodniej jest najpierw znaleźć otwór jakimś małym wiertłem,(3mm), później trochę większym(5mm) ustawić równo ruszając wiertłem w górę i dół. Jak ustawisz to wiertło 6mm wchodzi bez najmniejszego problemu, jak chcesz odrazu użyć właściwego rozmiaru to trochę długo zajmie ustawienie i zablokowanie.
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 09:55
Konix dzięki bardzo :smile:
napiszę wieczorem jak to wyszło z tym rozrządem u mnie :neutral:
SviRu
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 11:02
Czekam z niecierpliowością bo ja też chce u siebie sprawdzić a jeszcze tego nie ogarnąłem o co chodzi :wink: .
Ja też z rana musze zakręcić dłużej - tak z 2-3sek. Jak ciepły to odpala od strzału.
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 12:36
ja zrobię to tak:
ściągnę tylko górną część obudowy rozrządu,ustawię na znaki koło wałka z obudową i spróbuję wsadzić wiertło,jeśli wejdzie to jest dobrze a jeśli nie to ruszę kołem zamachowym lekko w jedną lub drugą stronę by weszło wiertło i zobaczę wtedy o ile znaki się mijają ze sobą i ustawie je wtedy by się zgadzało
jeśli coś się nie zgadza to minimalnie bo inaczej było by już po silniku
[ Dodano: Wto Paź 13, 2009 13:36 ]
tu jest wszystko ładnie pokazane na fotce :smile:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=24994
SviRu
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 13:17
:ok: dzieki za info teraz wszystko wydaje się być jasne. Da się wsadzić to wiertło bez wchodzenia pod samochod?
Swoją drogą za wymianę rozrządu we Wrocławiu średnio mi wołają za robociznę 300-350zł netto...
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 15:41
SviRu napisał/a:
tak
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 18:18
No i rozrząd ustawiony idealnie,wiertło weszło i znaki się zgadzały dla pewności sprawdziłem znaki na pompie wtryskowej i też się zgadzają
Ale zauważyłem że jak odkręcam korek paliwa to psiuka a jak podnoszę przewód paliwa przy pompie to pieni się jakby maluteńkie bulwonki i opada paliwo w dół
jakieś pomysły?
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 18:22
zaworki w gruszce nie trzymają ??
Brak nowych postów [R420] przestawiony rozrząd
Modrato Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Mar 22, 2013 15:43
kadzaf
Brak nowych postów [R416] Przestawiony rozrząd?
Marszi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 28, 2011 11:09
Marszi
Brak nowych postów [MG ZS 120] Zerwany pasek alternatora, przestawiony rozrząd
ssnake Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Maj 24, 2013 18:47
Brak nowych postów [R 420 SDi] czyżby HGF ?
medika Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Paź 07, 2009 18:11
Brak nowych postów [R416] Czyżby HGF?
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sob Mar 30, 2013 17:23
