Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 sdi] blacha porada
dragon
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 00:53   [200 sdi] blacha porada
mysle ze to mala duperelka ale potrzebna a mianowiscie dolalem plynu do spryskiwaczy a nawet nic nie pryska, takze, potrzebuje zeby mi ktos tak na chlopski rozum pokazal i poprowadzil jak to zrobic. Slychac ten charakterystyczny dzwiek kiedy probuje je wlaczyc niestety nie dzialaja.
[ Dodano: Wto Paź 13, 2009 00:53 ]
widze temat juz byl ale powiedzcie gdzie mniej wiecej szukac tego wezyka?
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 00:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 08:37
nie wiem jak w 200-tce ale u mnie to jak podnoszę maskę to w prawym rogu jest wężyk. Najlepiej sam sprawdź jak i którędy idą wężyki do spryskiwaczy, czy nie sa popękane- wtedy będziesz miał plamę pod autem. A nie polerowałeś ostatnio auta ? Bo mi kiedyś tempo w sam spryskiwacz się dostało i musiałem igłą dłubać :wink:
była..600-tka ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 09:49
dragon w wolnej chwili :smile: popraw dane auta w nawiasie zgodnie z zasadami
podstawa to sprawdzić drożność wężyków i dysz
Ostatnio zmieniony przez darek_wp Wto Paź 13, 2009 11:54, w całości zmieniany 1 raz
PTE
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 10:19
Co prawda nie wiem co ma do tematu owa "blacha" z tytułu, ale odnośnie meritum, to myślę że jeśli słychać że pompka pracuje, to trzeba po prostu sprawdzić drożność oraz integralność całego wężyka - od pompki (masz do niej dostęp po zdjęciu prawego koła i częściowym odkręceniu plastikowego nadkola) po dysze spryskiwaczy. Sprawdź czy po dłuższej próbie "psikania" pod autem nie tworzy się kałuża płynu.
Paul
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 10:33
PTE napisał/a:
JZŻ, to miało być "błacha" ;p
PTE
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 11:42
Paul napisał/a:
PTE napisał/a:
Chyba raczej "błaha" :wink: Pewnie tak, zważywszy na fakt, że dragon nie użył polskich znaków.
Paul
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 13:47
PTE napisał/a:
Ja to wiem ;p :hahaha:
Brak nowych postów [R200] sprzedaż auta. Ile waży blacha?
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Cze 14, 2013 09:40
Fancy
Brak nowych postów [Streetwise] Czy blacha klapy jest taka sama jak w 25?
egze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 19, 2018 21:16
Brak nowych postów [Rover 214 Si 16 V ] LPG porada
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Wrz 02, 2010 10:44
sobrus
Brak nowych postów [R 200 / MG ZR] Padnięta tylna wycieraczka PORADA
Paul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Cze 07, 2011 00:07
Paul
Brak nowych postów [Rover 220 SDi 97r] Porada jaki akumulator
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Mar 18, 2010 20:23
Jugol
