Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420D] odczyt kodów błędów komputera
heruval
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 15:27   [R420D] odczyt kodów błędów komputera
Wiem że w wersji sdi jest możliwość odczytania kodów błędów komputera bez wykorzystania komputera (diagnostycznego). Można coś podobnego osiągnąć w tej wersji??
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 15:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 15:31
http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
heruval
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 15:45
Ta instrukcja nie tyczy się tylko wersji sdi z komputerem bosch?? Bo w moim jest komputer rovera
kruszon
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 16:38
Ta instrukcja nie dotyczy wersji bez intercoolera. W wersji D nie odczytasz kodow bledow bez komputera :/ Jest to mozliwe tylko w wersji SDI
heruval
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 10:34
To nie dobrze :/ , a jest możliwość na własnym laptopie zainstalowania odpowiedniego softu(jakiego?) i kupieniu odpowiedniego kabelka i diagnozowania samemu??
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 11:26
heruval ja próbowałem sobie zrobić coś takiego ale niestety nie znalazłem nic prócz kabla
chcąc diagnozować Roverka pod każdym względem łącznie z srs,immo to trzeba mieć komputer T4 bo np.Boschowski KTS diagnozuje tylko silnik i abs z tego co pamiętam
heruval
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 11:35
A do diagnostyki chociaż silnika, można chyba jakiś standardowy program ściągnąć?
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 13:03
heruval napisał/a:
nie wiem może euroscan?
poszukaj sobie w necie na temat tego programu
heruval
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 13:04
Jaki kabel trzeba kupić?
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 13:14
heruval napisał/a:
jak się nie mylę to OBD II
Tomi
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 17:03   Re: [R420D] odczyt kodów błędów komputera
heruval napisał/a:
ZTCP komputer w tych modelach odpowiada za zawór EGR, ABS i SRS. Pompa sterowana jest mechanicznie i elektroniki tam nie ma... dlatego się nie psują :)
Brak nowych postów [R 45, 1,4] Rozszyfrowanie kodów błędów po polsku (np P0650)
aldona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sie 09, 2010 11:20
aldona
Brak nowych postów [R420] Kasowanie błędów z komputera
1973krzysiek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 11, 2008 18:34
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r416si] skaner kodów
piotrekd26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 22, 2014 12:44
Brak nowych postów [r420Si] zczytywanie kodów z kompa
pdasiek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Wrz 15, 2010 18:10
pdasiek
Brak nowych postów [rover 45 iDT]Odczyt wartości kąta wtrysku
money Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Wrz 01, 2016 09:35
money
