Wysłany: Wto Paź 13, 2009 20:35 [rover 25 mg zr 14,16V] prędkościomierz nie działa co robić
Witam wszystkich mam mg zr 1,4 16v 2004 rok przebieg 56 tys km nie dawno go kupiłem. Do tej pory sprawował się świetnie lecz dziś przestał mi chodzić prędkościomierz po prostu stoi na zerze. Jaka może być tego przyczyna ? miał ktoś może podobny problem ? proszę o pomoc z góry dziękuje
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 20:35 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
a czy układ ABS działa prawidłowo u Ciebie już chyba nie ma impulsatora w skrzyni biegów i prędkość jest odczytywana na podstawie impulsów z czujnik ABSu.
Zapoznaj siez tym tematem:
http://forum.roverki.eu/v...ight=impulsator
bardzo możliwe, ze u Ciebie coś podobnego wystąpiło
no właśnie nie wiem ale dzięki za pomoc dziś jadę do mechanika przynajmniej będę wiedział co mu podpowiadać i nie zrobi mnie w konia z Czesiami jakimiś nie potrzebnymi
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 17:09
Brt napisał/a:
Impulsator jest do końca produkcji.
A takie cuda, o których piszesz, to tylko w Erze lub Roverze 75
Tomi, gdyby nie temat kolegi dareke to dałbym się pokroić na plasterki za obecność impulsatora w każdym egzemplarzu R25
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 18:17
We wszystkich egzemplarzach ze skrzynią R65 (do nr 3D 720772) jest YBE100520. W późniejszych egzemplarzach (ze skrzynią IB5) aż do końca produkcji stosowano YBE000010. To wszystko z EPC (aktualnego - październik 2009). No chyba, że EPC kłamie
byłem dziś u mechanika nie miał dziś czasu na dokładną analizę tego co się stało ale on jest pewny ze padł czujnik lub coś nie łączy tyle mi dziś powiedział. Bo jak dziś do niego jechałem to licznik działał przez parę minut potem przestał....
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 18:24
To są najczęstsze efekty padania impulsatora. Być może wyczyszczenie i uszczlnienia połaczenia zadziała. jednak możliwe, że konieczna będzie wymiana.
[ Dodano: Sro Paź 14, 2009 18:24 ]
Brt napisał/a:
Według EPC (aktualnego - październik 2009) jest tak jak napisałem. Gdyby było innaczej, byłby to chyba pierwszy przypadek, w którym EPC można zarzucić kłamstwo.
fakt ... o ile pamiętam, to wysyłał mi darek fotkę ... ale po drodze zmieniałem kompa i nic nie znalazłem na poczcie .... wiec pozostaje organoleptyczne badanie na Zlocie
Tomi już kiedyś zaglądał do mojej 25 w Dzierżoniowie. W miejscu impulsatora mam zaślepkę (koloru żółtego). BRt dobrze to pamięta bo posyłąłem fotkę. Nie ma sprawy na zlocie będzie okazja popatrzeć -porozmawiać. Ale objawy u kolegi z prędkościomierzem są identyczne jak były u mnie. Szkoda tylko że nie napisał czy licznik przejechanych km też przestał działać?
Byłem dziś u mechanika podłączył go pod komputer no i wykazało ze coś jest nie tak z czujnikami w kałach. I ze to od tego jutro mam do niego jechać jak je będzie miał i ma zmienić i powiedział ze będzie dobrze. No to ja mu na to ze nie płace nic kasy jak to nie będzie to i nadal nie będzie działało. A on sam powiedział ze nie bierze kasy do puki tego nie zrobi... Ludzie go chwalą ze jest facet dokładny i solidny zobaczymy czy to to....
[ Dodano: Sro Paź 28, 2009 19:16 ]
Witam. Okazało się ze ten problem z licznikiem był przez radio.... elektryk czeka na jakoś kostkę czy tam coś żeby to zrobić.... Podobno to od tego ze nie pasuje do niego inne radio niż oryginalne a jeśli nie jest oryginalne trzeba coś przerobić nie wiem czy to prawda..... Jest to możliwe ? ? ? dziękuje bardzo za podpowiedzi i za pomoc świetne forum świetni ludzie fajnie ze takie fora istnieją przynajmniej mechanicy nie robią nas w konia na kasę za bardzo pozdrawiam serdecznie
