Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 98r] pomocy...brak kompresjii i nie pali !!!!
po wymianie oleju nie odpala
karakus22
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 21:45   [R220SDi 98r] pomocy...brak kompresjii i nie pali !!!!
witam...oddalem auto do mechanika (zreszta reklamowanego na forum) na wymaine oleju. po wymianie roverek slabo palil (trzy razy trzebabylo krecic zanim odpalil mimo ciepla na zewnatrz). oddalem jeszce raz temu mechanikowi,,,sprwadzil kat wtrysku (wczesniej wymieniane swiece zarowe) i wiel innych rzeczy o doszedl do wniosku ze prawdopodonie poprzedni wlasciciel dolal uszczelniacza do oleju bo autko malo slaba kompresje. zalecil mi zrobienei tego samego albo remont silnika :( ( czy ktos z was laL juiz taki uszczelniacz ?? jaki zastosowac ?? czy stosowal ktos ceramizer ??
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 21:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 10:16
Miałem kiedyś podobny przypadek jak wymieniałem komuś olej w silniku, po wymianie samochód odpalił i zaraz zgasł, później ciężko go było zapalić a jak już chodził to obroty falowały. Przestraszyłem się że coś popsułem ale później samo się zreperowało, nie wiem co było przyczyną.
Trudno stwierdzić czy Twoje kłopoty to wina niskiej kompresji. Czy z rury leci niebieski dym? to by oznaczało spalanie oleju.
Mógłbyś też pojechać do jakiegoś zakładu na sprawdzenie kompresji, ale w dieslach to nie jest prosta sprawa, chyba wtryskiwacze trzeba wykręcać. A przy okazji wykręcania wtrysków można by sprawdzić jak rozpylają, ale to by musiał by być zakład który zajmuje się pompami do diesli.
karakus22
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 18:34
jezeli chodzi o dym to zaraz po odpaleniu jak sie chwile nagrzeje to kopci starsznie na bialo i dopiero jak przejade pare kilometrów to przestaje...a jezeli chodzi o wtyryski to byly sprawdzane i wszystkie 4 dobrze i rowno rozpylaja. A sparwdzenie kompresji wiaze sie ze zdjeciem pompy bo tak ciulowo sa swiece zamontowane a to z kolei wiaze sie z kosztami rzedu 300 zl :( (
[ Dodano: Czw Paź 15, 2009 18:34 ]
tak ze hyba doleje tego uszczelniacza do oleju bo juz hyba mu nie zaszkodzi
blue827
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 19:07
ok, możesz dolać, nie zaszkodzi. Ja kiedyś też dolałem STP stop smoke, do francuskiego diesla 2.1, ale już nawet nie pamiętam dlaczego dolałem , silnik zawsze pracował dobrze nawet w zime zapalał na dotyk mimo przebiegu >300tyś km.
Właściwie te preparaty to chyba zwykłe zagęszczacze więc pewnie taki sam albo lepszy efekt może dać gęściejszy olej. Ja wtedy jeździłem na mineralnym lotosie 15W40. Ale skoro i tak masz zalany nowy olej to oczywiście bezsensu go teraz zlewać, spróbuj z tym zagęszczaczem.
Brak nowych postów [R220sdi 96] Immo zablokowane Nie pali
Brak Pilota i karty kodowej
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Gru 20, 2008 12:00
Firq
Brak nowych postów [r220sdi] wycieraczki działają, spryskiwacz pali bezpiecznik
lszczota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 29, 2011 13:00
lszczota
Brak nowych postów [R220SDi 99r] - pomocy - wyciek oleju
maryba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 27, 2007 00:23
MaReK
Brak nowych postów usterka w warburgu...pomocy - nie ma jak moj r220sdi=p
damianqn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lis 04, 2008 16:59
Marrkus
Brak nowych postów [r220sdi] Pomocy jakie sprzeglo wybrac???
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Paź 12, 2012 09:05
thebloody
