Forum Klubu ROVERki.pl :: Lenovo - problem z instalacją WIN XP
Mayson
  Wysłany: Wto Paź 13, 2009 21:45   Lenovo - problem z instalacją WIN XP
Ojciec kupił LENOVO G550 bez systemu dlatego, że posiada płytę z oryginalną wersją WIN XP SP3.
Gdy odpaliłem tę płytę to instalator zaczął kopiować pliki na komputer i w pewnym momencie wyskoczyło takie coś:
Pojawił się problem i system WINDOWS został zamknięty, aby zapobiec uszkodzeniu komputera.
Jeżeli po raz pierwszy widzisz ekran błędu Stop, ponownie uruchom komputer. Jeśli ten ekran pojawi się ponownie, wykonaj następujące kroki:
Sprawdź czy na komputerze nie ma wirusów. Usuń wszelkie nowo zainstalowane dyski twarde i kontrolery dysków twardych. Sprawdź dysk twardy aby upewnić się, że jest on poprawnie zainstalowany i skonfigurowany. Uruchom program CHKDSK /F, aby sprawdził czy dysk twardy nie jest uszkodzony, a następnie ponownie uruchom komputer.
Informacje techniczne:
***STOP: 0x0000007B (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Czy ktoś ma pojęcie co się stało? Komputer nowy, wyjęty z pudła i odpalona CD instalacyjna WIN XP, nic nie było na nim instalowane... Po tym komunikacie zrestartowałem kompa i wszystko zrobiłem po raz drugi - to samo.
Bardzo proszę o pomoc, bo chciałbym ojcu zainstalować ten system, a nie wracać z nowym komputerem na gwarancji do sklepu - co zrobić?
Oczywiście szukam również na google ale może ktoś miałcoś takiego i sobie już poradził?
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 21:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 21:54
Jak szukasz na google to po wpisaniu kodu błędu powinieneś trafić na stronę M$ jak również masę for internetowych z rozwiązaniem problemu...
http://support.microsoft.com/kb/324103
Valander_wwa
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 22:03
W BIOSIE ZMIEŃ OPCJE W ZAKŁADCE TRYB SATA Z ACHI NA COMPATIBLE - rozwiąże problem :)
michone
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 22:09
mialem taki przypadek w fujitsu siemens - rozwiazaniem okazalo sie wyciagniecie baterii i instalacja na samym zasilaczu sieciowym.
Mayson
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 22:22
Valander_wwa napisał/a:
Jesteś wielki :!: :grin:
Co prawda była tam tylko opcja ACHI i IDE, ale po zmianie na IDE poszło wszystko! Dzięki wielkie :piwko:
Dzięki wszystkim za odpowiedzi!
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 22:28
pomogloby też dodanie do xp sterowników AHCI ;)
Mayson
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 22:39
sTERYD napisał/a:
Co to w praktyce da? Te sterowniki to ze strony microsoftu ściągać (ale dopiero po zainstalowaniu systemu)?
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 22:43
sterowniki trzeba ściągnąć przed instalacją (najlepiej ze strony intela) i albo wrzucić na dyskietkę usb i w odpowiednim momencie wcisnąć f6, albo jeszcze lepiej zintegrować z płytą łindozy programem nlite :cool:
Mayson
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 22:46
Ahaaa, to widziałem nawet ten komunikat przez chwilę; na samym początku, żeby F6 wciepnąć ale teraz już XP prawie zainstalowany... trudno - po frytkach; ojciec i tak będzie korzystał tylko z Excela i Bestplayera :wink:
luki_pj
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 07:13
sTERYD napisał/a:
Jest tylko mały problem, nowe notebooki nie mają stacji dyskietek, a Windows XP nie został przygotowany na czytanie z innych napędów a niżeli napęd magnetyczny :) Czyli wciskając F6 podczas instalacji domyślnym napędem jest stacja dyskietek i nie masz żadnej innej opcji. Jedyne co pozostaje to tylko ingerencja odpowiednim programem w instalkę Windowsa...
To udogodnienie istnieje dopiero od Windows Vista, czyli wybór napędu gdzie są stery.
Życie, to droga prowadząca do śmierci- im ta droga dłuższa, tym lepiej.
TomC
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 13:00
luki_pj napisał/a:
I jaki problem????
sTERYD napisał/a:
Przecież pisze że na USB :razz:
luki_pj napisał/a:
Jakie udogodnienie?? Vista sama w sobie nie wymaga już sterowników do SATA więc problem nie istnieje.....
sobrus
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 13:56
Można zintegrować sterowniki SATA przy pomocy nLite choć nie wiem czy to zadziała w takim wypadku.
Jeżeli zainstalujemy system na IDE to potem ciężko będzie przerobić to na AHCI (BSOD podczas startu - unaccessible boot device).
Robiłem kiedyś to z Win2003 i kontrolerem ICH9 (intel nie dodaje sterownika AHCI do nowszych mostków południowych dla systemu NT5.x poza wersjami RAID - trzeba mieć Vistę).
Nie obędzie sie bez ręcznego kopiowania plików i grzebania w rejestrze (czyli ręcznym zainstalowaniu drivera , ustawienia AHCI w BIOS i zrestartowania kompa). Wtedy BSOD sie nie pokaże.
A bez AHCI nie działa np NCQ.
Więc lepiej jakoś zintegrować driver niż potem się męczyć.
Od czasu jak to robiłem minęły dwa lata i cos mogło się zmienić, ale ja już dawno jade na Viście.
Jako ciekawostke podam,że Win2003 przeżył zmianę AthlonaXP+nForce2+GF6600AGP na Core2+P35+GF8600 PCIE bez zająknięcia. Inny producet procka i chipsetu, inna magistrala a on wstał jak gdyby nigdy nic i poprosił o drivery.
Pancerny system :)
TomC
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 23:33
sobrus napisał/a:
sobrus napisał/a:
Pancerny system
Ja na XP zrobiłem trzykrotną zmianę platformy i działa do teraz choć w tej chwili już nie używam tego systemu :razz:
sobrus
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 07:06
U mnie XP nie przeżył nawet przesiadki z Durona na Athlona : BSOD i koniec :sad:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:56
Wszystkie Wasze problemy sa pikusiem w porownaniu z problemem zainstalowania
systemu Windows (jakiegokolwiek) na wynalazku Toshiba Portege R100 :)
Dołączony CD_ROM na PCMCIA, a on za nic nie chce skomunikowac sie z dyskiem.
W biosie mozna sobie przelaczac rozne opcje, ale nic to nie zmienia.
Po prostu trzeba miec dysk RECOVERY i koniec, a jak ktos nie ma? ;D
Dysk w tym Net/Note booku jest 1.8" PATA IDE.
Probowalem integrowac wszystkie sterowniki freecom'a, intela itp.
Probowalem wystartowac system z USB.
Probowalem nagrac system na dysk do pierwszej fazy rozruchowej,
podlaczajac go za pomoca adaptera 1.8->3.5" do PC, ale niestety po
uruchomieniu na lapku, nie widzial dysku, albo mial problemy z bootowaniem.
Opisuja na forum ludzie, ze korzystaja jeszcze ze stacji dyskietek
podlaczanej do tego lapka, ale niestety tej nie posiadam ;)
I tak sobie walcze z problemem juz od kilku miesiecy ;)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 17:57
Eee tam problem, ja postawiłem system na COMPAQ Armada 1120T, a to już wymagało gimnastyki :mrgreen:
Jak ktoś nie wie, to ten wynalazek ma procka 75Mhz, jakieś 12MB ramu (już po dołożeniu) i dysk 400MB :cool:
A jak próbowałeś wgrać system do tej pierwszej fazy ?
A problem z bootowaniem na czym polegał ?
Może coś i Tobie poradzimy :wink:
Brak nowych postów Problem z laptopem Lenovo ThinkPad R61i - dźwięk
Adrian355 Offtopic 2 Sob Paź 02, 2010 08:06
Tomassso
Brak nowych postów Problem z instalacją EPC
Wirus Offtopic 2 Czw Maj 10, 2007 12:20
Brak nowych postów Instalacja EPC
mik18 Offtopic 21 Wto Lut 12, 2008 18:25
Brak nowych postów Instalacja SAT na 9 mieszkani ???
Gość Offtopic 20 Pon Kwi 19, 2010 20:29
Lelobass
Brak nowych postów Instalacja gazowa
Kaczorinho Offtopic 2 Czw Maj 26, 2011 19:31
Kaczorinho
