Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1,2 98r]
[r200 1,2 98r]
skrzynia biegów.
chomikk1990
  Wysłany: Pią Paź 16, 2009 12:53   [r200 1,2 98r]
Mam zamiar kupic ROVERka 200 w odbrym stanie wizualnym lecz problem jest w tym ze sprzedający od razu uprzedził mnie o ze trzeba wymienic łozysko(a) w skrzyni biegów wiem ze to koszt ok 400-500 zł ale czy mogą być tego inne powazniejsze konsekwencje?? typu synchronizatory itp...? prsoze o pomoc bo totalnie nie znam sei na autach. wiem ze sa problemy z uszczelami pod głowicą itpp warto kupic to auto czy nie i czy bede musiał duzo w nie zainwestowac??
zgóry wielkie dzieki i czekam na odp. :bezradny: :bezradny: :bezradny: :bezradny:
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 12:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szczygus
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 19:18
Cześć kolego,
mi ostatnio padły łożyska w skrzyni. Nie bawiłem się w naprawę. Kupiłem używaną skrzynię za 450 zł i prawie tyle wydałem na robociznę bo się okazało że jeszcze sprzęgło się nie nadaje i musiałem wymienić. Czyli za wymianę skrzyni i sprzęgła zapłaciłem jakieś 400 zł. Decyzja należy do Ciebie. Jak każdego mechanika się pytałem to żaden się nie bawi w rozkręcanie skrzyni na części a jak jeden się zdecydował to zaśpiewał mi 800 zł :mad: to mu podziękowałem. W jednym z moich wątków jest właśnie plik z nagraniem zepsutych łożysk w skrzyni to jak chcesz to sobie przesłuchaj ;) Jak coś to ceny są na Warszawę, u Ciebie mogą być inne ;) pozdrawiam i powodzenia ;)
_Lucas_
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 22:51
Miałem taki sam problem, skrzynia charczała podczas jazdy, trzeba było wymienić, korzystniejsze okazało się znalezienie skrzyni biegów i wymiana niż bawienie się w rozkręcanie i naprawianie bez pewności ,że skrzynia będzie chodzić tak samo dobrze jak używana, ja poszukałem trochę bardziej i akurat trafiłem identyczną do mojego Rovera 200 z silnikiem 1.1l koszt 60 funtów + 100 funtów robocizna, pamiętaj ,że przy szukaniu używanej skrzyni najlepiej jest szukać takiej z identycznej pojemności silnika bo różnią się one przełożeniami i tak np: dla przykładu jakbym znalazł do swojego rovera skrzynię z 1.6 to samochód straciłby poważnie na dynamice, nie wiem jak to jest w wypadku 1.4 czy 1.6 w sumie 1.1l to taki skrajny przypadek i rzadko spotykany w Polsce :smile:
Moje autko na PJ Rover 211 SE 8V
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 06:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 14, 2012 23:01
Brak nowych postów [R200] zmiana manualnych lusterek od R200 na te od R25
sposób montażu - potrzebuję fachowej porady
namiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Sro Mar 16, 2011 20:45
Brak nowych postów [R200] 1,4 8V 99' Help - R200 potrzebuje przeszczepu skrzyni
johnnyLdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 18, 2017 08:30
johnnyLdz
