Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4i 96r] JAK ZDEMONTOWAĆ TYLNA KANAPE .
ziomek30
  Wysłany: Pią Paź 16, 2009 17:10   [R214 1.4i 96r] JAK ZDEMONTOWAĆ TYLNA KANAPE .
WITAM SERDECZNIE MAM PROBLEM Z WSKAŹNIKIEM PALIWA W ROWERKU 214 DLATEGO CHCE SIE DOSTAĆ DO POMPY PALIWA DLATEGO CHCE ZDEMONTOWAĆ TYLNA KANAPĘ ALE NIESTETY POMIMO USILNYCH STARAŃ ANI DRGNIE ,NIE CHCE SZARPAĆ JEJ NA SILE BO JESZCZE COŚ URWĘ ----- WIECIE MOZE JAK SOBIE Z TYM PORADZIĆ
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 17:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 17:15
i co to tobie da ze kanapę wyciągniesz :?: Trzeba cały bak od spodu odkręcić zęby się dostać do pompy.
A po 2 kanapę jest na 3 śrubach przykręcona tam gdzie uchwyty od pasów idą w kanapie.
ziomek30
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 17:38
ziomek30, z tego co mi mechanik powiedzial to ze powinien byc dostep do baku pod kanapa .
Życie ma uroki kiedy wpinam sie w bloki .
Lechos
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 19:06
ziomek30 napisał/a:
Niestety jest w bledzie. Aby dostac sie do pompki paliwowej musisz zwalic zbiornik tak jak kolega Remi55 napisal.
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 19:07
ziomek30, Widze ze mechanik nie zna za dobrze Rovera. Bedzie jak z moim mechanikiem i się potem z niego śmiałem bo na darmo kanapę wyciągał :mrgreen: Bo mu mówiłem ze tak nie jest :razz:
Ostatnio zmieniony przez Remigiusz Pią Paź 16, 2009 19:08, w całości zmieniany 1 raz
flapjck1
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 19:08
w roverach serii 200 i 400 dostep do pompy jest po zdjeciu baku :D
dla zmylki jest klapka ktora wyglada jak zasalaniajaca pompe ale jej nie zaslania bo jest dokladnie po drugiej stronie :P
kzrr
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 19:13
ziomek30, może zacznijmy od tego jaki masz problem ze wskażnikiem paliwa który jest dosyć hmm specyficzny w naszych autach :) :) być moze okaże się ze jednak wcale nie potrzeba się dostawać do pompy itp itd
ziomek30
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 19:46
Problem hym mianowicie mój wskaźnik paliwa jak chce to działa a jak nie chce mu się to opada do samego zera , trochę dziwne myślałem ze może to sam zegar jest uszkodzony i wymieniłem go ale to samo dzisiaj akurat sie naprawił po 3 tygodniach bycia na zero , kiedys pomagało mi jak pobujałem autem na boki ale nie da długo .
Nic tez nie pomaga tankowanie mogę mieć full i nagle bum nie działa . :?:
Matius
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 19:50
to może problem leży w sprężynie wskazówki? nie dotykałeś jej czasem? jest bardzo delikatna i można ją zepsuć...
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
ziomek30
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 19:59
Sęk w tym ze w starym jak i nowym wskaźniku występuje ta sama usterka wiec watpie by był uszkodzony a potrafi dobrze działać nawet pare tygodni .
Paul
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 20:50
Sprawdź lepiej przewody, czy dobrze kontaktują, czy poprzecierane nie są ...
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 16:29
Podchodzi Ci wskazówka do samej góry i do samego dołu ? U mnie np. gdy mam pełny bak pokazuje jedynie 3/4.
Jak tak to możesz zmierzyć napięcia między zaciskiem "-" a "FC" (chyba tak jest oznaczony) i napisać ile Ci wskaźnik pokazuje.
Miło by było jak by bak był pełny i dokonał byś pomiaru, ale nie musi być.
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 22:12
ADI-mistrzu, czy pełny bak = tankowanie do pierwszego odbicia czy pod korek ?? Jeśli do odbicia, to nie jest pełny ... między pierwszym odbiciem a zalaniem pod korek jest jakieś 10 litrów różnicy ;) i wtedy wskazówka pójdzie do samej góry :]
Immq
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 22:20
Czy ktoś jasno i czytelnie przypilnuje tematów Roverków bo to co się dzieje na tym forum to samowolka. Prosze o kasowanie temató powiązanych, chodzi o czystosc forumm. !
R user.
^_-
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 11:36
Brt napisał/a:
U mnie przykładowo jak się zatankuje do 1 odbicia to odrazu wskazówka idzie na full i do idealnie.
Music Sounds Better With...Me ;-)
maniaq
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 11:44
Brt napisał/a:
[ między pierwszym odbiciem a zalaniem pod korek jest jakieś 10 litrów różnicy ;)
O_O ile >? u mnie jak odbije i doleje litr gora 2 jak sie prawie ulewa, to max ! :D tylko czy fakt ze mam klekota moze dawac roznica ?
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 15:48
moze w r25/ZR poprawili odpowietrzenie baku :roll:
ziomek30
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 22:51
Tu nie chodzi o ilosc zatankowanego paliwa moge miec full pod korek i tak wskazówka nagle opadnie na dam dół i tak moze zostac przez jakis czas a pozniej niewiadomo kiedy zaczyna pokazywac stan paliwa .
Matius
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 13:12
no to masz coś zepsute... bo ja jak zaleje po sam korek to pokazuje mi dokładnie na kresce a jak mam bardzo mało paliwa i jadę na rezerwie i mam już na czerwonym polu to auto zaczyna szarpać zaciąga syf z baku i raz już sobie tak narobiłem bidy... więcej tego nie robię dlatego wole mieć zawsze trochę więcej paliwa i jak widzę że mało jadę dotankować na czerwone pole nie wchodzę...
Brak nowych postów [R25] Jak wymontować całą tylną kanapę?
BrunoWarcianski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 31, 2015 13:09
NoPE
Brak nowych postów [r200] Jak wyjąć kanape tylną?
mietekpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lip 12, 2020 10:33
werdew
Brak nowych postów [R214] Jak wymontować tylnią kanapę 3D ?
kondzio508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Maj 03, 2011 14:03
Brak nowych postów [R214] Jak zdemontować zegarek
adylth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 29, 2010 15:38
mentos
Brak nowych postów [R214 Si] Jak zdemontować deske rozdzielczą :)
koper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Mar 17, 2011 08:10
koper
