Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 98r] linka czy cale sprzeglo????
siejson
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 10:13   [R200 1,4 98r] linka czy cale sprzeglo????
Witam...jestem tu nowy i prosze o pomoc wszystkich znajacych sie na rzeczy...otoz w moim roverku cos sie zepsulo z mojej wiedzy i rozeznania wynika ze jest to albo linka sprzegla albo cos z jego czesci.otoz problem wynika nastepujaco kilka dni temu moj pedal od sprzegla byl oporny tak jakby nie przesmarowany... wczoraj natomiast gdy do wciskalem przy wlaczonym silniku dosyc glosno piszczalo..aaz do momentu gdy przestaly wchodzic biegi ...ale gdy wcisne sprzeglo dalej piszczy ... czy to linka poszla????dodam ze ze skrzynia wszystko ok, biegi na wylaczonnym silniku normalnie wchodza.prosze o szybka podopowieesz co moglo sie stac i ocene ile moze srednio kosztowac naprawa takiego problemu
z gory dziekuje za pomoc:)
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 10:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 10:29
siejson napisał/a:
wsadz druga osobe do srodka i niech dusi sprzeglo a Ty zobacz czy linka ciagnie lape sprzegla (na gorze skrzyni) przy jego wciskaniu. Mozliwe, ze lapa sie zaciera choc te piski mogłyby wskazywac na lozysko oporowe.
Brak nowych postów [ r200 sdi] sprzeglo
Tomkro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Paź 18, 2007 23:24
Brak nowych postów [ r200 sd] sprzeglo
Tomkro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Paź 15, 2007 16:19
Chester
Brak nowych postów [R214Si '97] Nagle wysiadlo cale podswietlenie
O co kaman ??
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Paź 19, 2008 15:19
marcin8c
Brak nowych postów [r200] Sprzeglo Nexus
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 25, 2013 17:00
rudealis
