Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R400 DI '98] Dwa rodzaje świec żarowych Bosch
mi_sza1
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 20:01   [ R400 DI '98] Dwa rodzaje świec żarowych Bosch
Gdy przedwczoraj ledwo odpalilem samochód ( po czterokrotnym kręceniu po 10 sekund) pojechalem i kupilem nowe świece, Pierwsze zdziwienie spzedającego, że sa tylko 3 sztuki (są w sumie niby 4 ale wiadomo dlaczego wymienia sie 3), drugie po poszperaniu w katalogu i komputerze, ze sa dwa rodzaje znaczy numery BOSCH 250 202 025 to ten z techncznego faq i drugi z koncówką 021. Róznia sie długością i tym ze mocowanie przewodu zasilającego jest w rodzaju jakiejs fajki; cos na styl swiecy zaplonowej. po wymianie poprawa niewielka prawie żadna. Może powinny byc te drugie dłuższe. dodam ze opór na zakresie 200 jest nowych jest w okolicy 020, 021, a starych 018, 019. więc inny zupelnie niż podany na forum. Ktoś ma te drugie?
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 22:19
Raczej te pierwsze skoro na naszej www podane .... a prąd na świece w ogóle przychodzi ?? Może przekaźnik świec padł ??
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 22:46
BOSCH 250 202 025 Na pewno te pasuja ja kupiłem swojego czasu bo był błąd na stronie BOSCH 250 202 023 i były dłuższe ale nie chciały wejść i nic to nie da tobie ze są dłuższe. Sprawdź jak brt pisał przekaźnik czy w ogolę prąd dochodzi.
A mial bym jeszcze uwage co do strony FAQ :mrgreen:
Zmiencie to BOSCH 250 202 025 45-51 BOSCH 250 202 025 -->45zl-51zl bo to troche irytuje
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 22:52
tzn co mamy zmienić bo nie zakumałem ;)
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 00:09
Brt, No ten napis:
W turbodieslach serii L montowanych w ROVERkach (niezależnie od rocznika) fabrycznie instalowano świece BERU o oznaczeniu 0 100 226 184.
Inne opcje to:
- BOSCH 250 202 025 45-51
- BORG BRG 5020025 30
- NGK DP17 (Y- 730U) 32-38
Ta końcówkę liczb co są grube zrobione teraz sa cenny żeby dopisać zł do tego ja na początku myślałem ze to maja być inne nr końcowe a nie cenna.
czyli ma to tak wyglądać: :razz:
Inne opcje to:
- BOSCH 250 202 025 45zl-51zl
- BORG BRG 5020025 30zl
- NGK DP17 (Y- 730U) 32zl-38zl
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 08:04
Brak nowych postów [R45] Wymiana świec żarowych
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Lis 04, 2010 19:39
Jugol
Brak nowych postów [R45 IDT] Kontrolka świec żarowych
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 12, 2010 11:34
magneto
Brak nowych postów [R45] kontrolka świec żarowych
osman95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Gru 23, 2016 15:51
bociannielot
Brak nowych postów [420] Problem ze sterownikiem świec żarowych.
kmiloo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Lut 18, 2012 19:33
praktis
Brak nowych postów [R420] KONTROLKA ŚWIEC ŻAROWYCH
albindeb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Sty 19, 2013 16:30
albindeb
