Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freeladner] Duże obroty silnika
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 18:49
marcin261080
  Wysłany: Pią Paź 16, 2009 20:14   [Freeladner] Duże obroty silnika
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
prosze o pomoc
Ostatnio podczas jazdy na miescie stanolem na czerwonym i wrzucilem na luz a silnik zaczal wyc i dochodzi do czterech tysiecy obrotow. Dzisiaj przydazylo mi sie to znowu.
Czy to moze byc silniczek krokowy ?
Jesli tak prosze o pomoc dzie moge go zalesc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 20:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 21:45
a nie zacina ci sie po prostu linka gazu?
Ciufa
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 21:49
marcin261080 napisał/a:
może to być wina silniczka krokowego, falują obroty?
pod maską :D
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
marcin261080
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 22:44
nie nie faluja jak wrzuce na luz to obroty dochodza do 4 tysiecy i wtedy pomalu spada a problem znika jak wrzuce bieg
flapjck1
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 22:47
zobacz czy nie zaciaga ci lewego powietrza pod krokowcem ew gdzies przez kolektor dolotowy :)
prosty test: zdejmij rure dolotu ta gumowa miedzy przepustnica a filtrem pow. zatkaj dlonia przepustnice, jak sie nic nie zmieni zatkaj jeszcze otwor w silniku krokowym - wtedy juz powinien zdechnac
Ciufa
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 23:14
a jak auto chodzi na wolnych obrotach to też nie falują? nawet na zimnym silniku?
marcin261080
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 23:19
nie nie faluje
Ciufa
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 07:23
to to nie jest wina krokowca :P
może tak jak kolega flapjck1, pisał zaciąga lewe powietrze
[ Dodano: Sob Paź 17, 2009 08:23 ]
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#93
bogus21
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 09:24   To nie koniecznie silniczek krokowy
Zerknij na przepustnicę, ponieważ jeśli masz plastikową to są one wadliwe i się zacinają. Zrób test : jak ci wejdzie na te wysokie obroty to kopnij gaz powinny spaść do normy. Jeśli to przepustnica to wymień na aluminiową koszt około z tego co pamiętam 600 zł. Ja to zrobiłem i nie mam z obrotami żadnych problemów.
marcin261080
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 23:47
Wlasnie po dlugiej przerwie znowu wczoraj mi sie to przytrafilo. Zawsze to sie dzieje po dluzszej jezdzie samochodem. Skorzystalem z porady kolegi i kopnolem w pedal gazu i wszystko wrocilo do normy
Czy probleme naprawde jest przepustnica?
[ Dodano: Sob Paź 24, 2009 00:47 ]
Ciufa
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 07:09
jak nie sprawdzisz tego sam to inaczej się nie dowiesz
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 08:49
wygląda jak by Ci się przepustnica blokowała, poza tym one są tak badziewnie skonstruowane że mają do tego całkowite prawo hehe
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
bogus21
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 21:14   Przepustnica
Zobacz czy masz plastikową przepustnicę... Jeśli tak to na pewno to wina przepustnicy, musisz wymienić na aluminiową i problem zniknie. Koszt około 500 zł a wymienisz ją bez problemu sam. Pozdrawiam
marcink3233
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 09:12
mialem ten sam problem auto czasem wchodzilo na wysokie obroty jak tylko wcisnołem sprzeglo , wykonalem test z zatykaniem dlonia dolotow powietrza a wystarczylo troszke wd 40 , 30 min czasu . Zostaw narazie przepustnice i wyczysc krokowiec u mnie pomoglo odrazu problem znikł.
Brak nowych postów [Freelander] Szybkie nagrzewanie silnika i duze spalanie
2.5 V6
Bari Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pią Kwi 02, 2010 20:02
Brak nowych postów [Freeladner] Sprzęgło
marcin261080 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 8 Sro Gru 02, 2009 17:17
marcin261080
Brak nowych postów [Freeladner] Predkosciomerz
marcin261080 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pią Sie 06, 2010 10:34
benola
Brak nowych postów [Freeladner] Stukanie
marcin261080 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pon Maj 24, 2010 19:22
Bari
Brak nowych postów [Freeladner] Płyn chłodzenia
marcin261080 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 8 Sob Sty 02, 2010 22:57
NEOSSS
