Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 2.0 sdi 105km] co to jest?
kaciorek1000
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:20   [200 2.0 sdi 105km] co to jest?
Co to jest ?
ROWER JEST WIELCE OK
L. Janerka
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:30
A dokąd idą przewody? Wyglada mi to na Manual Boost control albo jakis filtr do paliwa.
FSEbola
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:31
ja sie podlacze do zdjecia i zapytam co to jest to po lewej ..??? z tą tak jaby nakrętką...
Uniden 78 Elitte + Sirio Performer 5000
FSEbola, To jest zawor do EGR
FSEbola
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:32
Remi55 napisał/a:
tak tez myslalem :grin: a powiedz mi jeszcze Remi55 do czego on jest ..?? za co jest odpowiedzialny ?? i tak w ogole na co on ..??
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:38
On steruje otwieraniem i zamykaniem EGR. EGR dziala na podciśnienie i ten zawór czarny otwiera i zamyka podciśnienie jak mu tam komp. sygnalny przekazuje.
staf
FSEbola, zobacz to
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=21460
www.w-mp3.pl
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:45
kaciorek1000, Albo zrób zdjęcia jeszcze gdzie te przewody ida od tego bo mnie to ciekawi co to jest :razz:
kaciorek1000
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 15:00
OK, lepsze zdjęcia późnym wieczorem.
L. Janerka
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 15:13
Będziemy widzieć dokąd ide przewody sie rozwiąże :wink:
kaciorek1000
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 17:47
Lepszego raczej nie bedzie bo nie mam szerokokątnego obiektywu w komórce :P
L. Janerka
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 17:55
kaciorek1000, Nie ida te przewody przypadkiem na dol do turbiny? No foto ok ale chodzilo mi zeby zrobic ich więcej zeby bylo widac tez za silnikiem gdzie one idą na dole :mrgreen:
Zrób jeszcze zdjecia jak sie patrzy na dol kolo tego oraz calej swojej komory silnika. Nie widzę u ciebie wężyka który wraca to zbiorniczka wyrównawczego.
A co na tym czymś pisze na gorze? Mi to wyglada na ten MBC co pisałem wcześniej.
funfel
malo widać, przewod ten od lewej wyglada jak od paliwa(wtryskiwaczy), ten po prawej tez, tylko bez oplotu. Ale jakie to zadanie spełnia, niewiele widac. Od MBC troche nie bardzo ( chodz na to wygląda) bo w drugą strone te przewody puszczone. Jak bys pokazał do czego one prowadzą, bylo by latwiej.
dozwolona ilość znaków: 255
kaciorek1000
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 18:42
dzis juz za ciemno. jutro dalsza czesc dyskusji i kolejne zdjecia :P
L. Janerka
Marcinus
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 23:32
Remi55 napisał/a:
Do turbiny nie idą, bo to silnik sdi, a nie tdi. Wdług mnie są to przewody paliwowe i filtr pliwa. U mnie w 25 iDT mniej więcej w tym samym miejscu znajduje się taka sama "puszka", w na przewodzie doprowadzającym jest pompka ręczna (pewnie ne wypadek dojechania do absolutnego zera w baku;))
a tu potwierdzenie mojego przypuszczenia:
Kod:
http://www.allegro.pl/item750257428_filtr_paliwa_rover_200_220_25_400_420_45_600.html
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 23:49
Marcinus, nie ma silników bez turbiny w dieslach roverkowych. A pozatym to nie VW i SDI nie oznacza tego samego ;) W roverach SDi ma turbinę, intercooler i bezpośredni wtrysk :ok:
filo
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 23:50
Marcinus napisał/a:
A dlaczego tak twierdzisz?
Roverowski SDi ma turbinę.
Oznaczenie kojarzone jest z VW SDI które sugeruje brak turbiuny ale nie w Roverze...
Marcinus
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 09:12
ok mój błąd, dzięki że mnie oświeciliście, inaczej tkwiłbym w błędzie do końca życia;) rzeczywiście skojarzyłem z SDI z szajswagena
Nadal uważam, że jest to filtr paliwa :lol:
kaciorek1000
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 11:32
Marcinus tak to filtr paliwa, tylko nie o tym elemencie rozmawiamy :P Spójrz na zdjęcie, - chodzi o element obok, ten od ktorego odchodzi czerwony wąż :)
L. Janerka
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 11:35
kaciorek1000, Tak ja ka pisałem napisz nam co pisze na tym czymś i zrób zdjęcie na dol żeby było widać gdzie idą te węzę oraz zrób zdjęcie całej komory silnika :wink:
Brak nowych postów [200 2.0 sdi 105km] co to jest? c.d. :)
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Paź 24, 2009 12:23
Brak nowych postów [200 2.0 sdi 105km] t4 w kuj-pom ?
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Paź 19, 2009 16:09
kaciorek1000
Brak nowych postów [MG ZR] 105km czy 160km LPG?
di_store Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Kwi 26, 2011 14:13
Kozik
Brak nowych postów [220 SDI 105km] wybili mi szybe :(
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sie 08, 2010 11:48
Brak nowych postów [200 2.0 sdi 105km] rozrząd kompletny
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 14, 2009 16:48
