Witam wszystkich. Jezdzilem jakis czas na rezerwie i to sie zemscil. Dzis na skrzyzowaniu zgacl. Zepchnolem go na pobocze. Krece odpalal, ale zaraz zgasl. dolalem paliwa i kicha auto nie pali, kreci tylko rozrusznik. CO DALEJ PANOWIE?
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 18:43 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Witam wszystkich. Jechalem dzisiaj na rezerwie, i na skrzyzowaniu auto zgaslo. Zepchnolem je na pobocze, i probowalem odpalic palilo i zaraz gaslo. Dolalem paliwa, auto kreci ale nie pali. O CO CHODZI jaka jest szansa ze wykonczylem pompe paliwa
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Sie 2009 Posty: 40 Skąd: Wyszków
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 21:14
Witam miałem taką samą awarię w zimę wyssałem paliwo prawie do sucha i na drugi dzień chciałem odpalić a tu to samo odpalał i gasł, aż w końcu tylko kręcił,no i nie wiele myśląc wstawiłem na kanał i wziąłem się za wymontowanie zbiornika, wyjełem go i wymontowałem z niego pompkę podłączyłem pod akumulator i działała, oczywiście w wiadereczku z paliwem, pompka ma taki doczepiony zbiorniczek plastikowy na rezerwę np. paliwa,jeśli z niej wypije paliwo to robi się poduszka powietrzna i nie będzie miał chęci zapalić, i ja wtedy napełniłem ten pojemnik i złożyłem wszystko i poprostu wszystko ok.Zapalił z pierszego pozdrawiam LIPA0210
ale zanim to zrobisz sprawdz czy ona pracuje!!! ja po prostu slychac a jak juz masz mozliwosc sprawdzenia cisnienia paliwa ( chociazby za filtrem ) to juz rewela
UDALO sie. odpalilismy go na hol. Dzieki wszystkim za fachowe rady. Musze sie przyznac ze powoli opuszczam marke ROVER. Od 2 tygodni jezdze ALFA 166- z na tez mam problemy ale to juz inna bajka.
