Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 214 Si 97r] Odkręcone koło pasowe i zerwany (chyba) klin
pol82
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 13:48   [ R 214 Si 97r] Odkręcone koło pasowe i zerwany (chyba) klin
Witam wszystkich.
Jak już wcześniej opisywałem mój dziwny przypadek szarpania przy jeździe do przodu,
zaowocowało to odkręceniem koła pasowego przy wale korbowym.
Tu jest moje pytanie: odkręciła się śruba trzymająca owe koło pasowe (napędza ono wspomaganie i alternator) i okazało się że było ono na jakimś klinie czy czymś takim co to było?? Klin czy jakiś wypust w kole rozrządu??
Jak to naprawić??
Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam.
Kocham mojego ROVERka!!
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 13:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzikinosorozec
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 02:25
Hej, miałem podobny problem, kup małe koło rozrządu(to na wał korbowy) dostępne na http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=621
Oczywiście troszkę zabawy bo trzeba pasek rozrządu zdjąć.
Dokręć następnie koło pasowe, wrzuć 5 bieg, poproś drugą osobę o przytrzymanie hamulca, dokręcaj z momentem 55 Nm, bądź jeśli brak klucza dynamometrycznego, to kluczem nasadowym z przedłużką.
Adam
pol82
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 10:45
Więc nie wystarczy tylko wymienić ten klin prawda?
Jutro zamawiam i od razu zabieram się do pracy.
Dzięki
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 16:37
pol82 napisał/a:
tam nie ma osobnego klina, tylko jest on wytłoczony na tym małym kole.jak będziesz miał w ręce to zobaczysz :cool:
Przyjrzyj się jeszcze może całkiem się nie wytarł i jeszcze pociągnie te paski :hm:
dzikinosorozec napisał/a:
tamtą śrubę dokręca sie momentem 205
jak ktoś wcześniej dokręcił 55 to jest właśnie taki efekt :/
najprościej zablokować wieniec na kole zamachowym po zdjęciu dolnego wziernika sprzęgła :cool:
Brak nowych postów [R25] Luźne koło pasowe
pino1309 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 09, 2016 19:57
polofix
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99']koło pasowe
czy da sie je zblokować dzięki...
dizzi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 19, 2007 08:38
Brak nowych postów [R200 1.4 16V '98] Zerwane koło pasowe ????
bieniuladen1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Kwi 29, 2008 13:26
atu_rover
Brak nowych postów [214 Si 1.4 16V] Odkręciło się koło pasowe - katastrofa!!!
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Lip 14, 2010 07:44
gorgoroth80
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16v 99r] Jak odkręcić koło pasowe?
Kamilkkk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Cze 15, 2008 22:44
