Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420DI '96] wymiana stacyjki
  Wysłany: Pon Paź 19, 2009 08:06   [R420DI '96] wymiana stacyjki
Czy da się zmienić stacyjkę bez wymiany kluczyka?
A może jest jakaś kostka stacyjki którą się wymienia jak w Volkswagenie?
Podejrzewam że to stacyjka jest winna temu że czasami za trzecim razem kręci mi rozrusznik a za pierwszym i drugim jest zupełna cisza i zero reakcji
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 08:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 08:40
tak jak napisałeś - jeśli nie jest to problem mechaniczny to możesz wymienić samą kostkę a wcześnej możesz zrobić parę prób podłączając bezpośrednio kabel rozruchu z pod stacyjki do zasilania (żeby niepotrzebnie nie rozbierać stacyjki) - po drodze jest jeszcze przekaźnik w module przekaźników i to on moze być winny - oczywiście rozrusznik sprawdzałeś (kabelki itp) :wink:
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 08:53
darek_wp napisał/a:
a możesz bardziej szczegółowo jak to zrobić :wink:
darek_wp napisał/a:
w takim razie go namierzę gdzie on jest i który to jest
darek_wp napisał/a:
tak
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 10:56
szosownik napisał/a:
najprościej - wyciągasz bezp 18 pod kierownicą i do jednego ze styków (doświadczalnie - na jednym nic nie będzie na drugim zadziała ) dołączasz +12 prosto z aku czy zasilania stacyjki (co będzie Ci wygodniej) - ma zadziałać przekaźnik rozrusznika i sam rozrusznik - nie zapomnij o luzie :smile: - jak zadziała to walnięta stacyjka
jeśli nie będzie reakcji możesz sprawdzić sam rozrusznik podłączając zasilanie bezpośrednio pod przewód brązowy z czerwonym paskiem w mod przekaźników - to przewód bezpośrednio do rozrusznika - jak ruszy to padnięty przekaźnik
oczywiście każdą wersję trzeba sprawdzić kilka razy, żeby sprawdzić czy się coś nie zacina
pozdr
darek
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 11:05
darek_wp napisał/a:
i wyjazd z drugiej strony garażu :mrgreen:
wiem że być może za dużo wymagam ale mógłbyś mnie naprowadzić który to przekaźnik i gdzie on jest? :wink:
bo w instrukcji są tylko bezpieczniki
Brak nowych postów [R420D] Wymiana immo, stacyjki, zamków.
vppp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Wrz 17, 2011 14:34
bizon
Brak nowych postów [R420Di]wymiana silnika rover 420 DI a TD ?
blisowskisolid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lis 30, 2013 19:37
Brak nowych postów [R420Di 96r] wymiana amortyzatorów - co oprócz amorków??
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Paź 30, 2009 07:34
grembi
Brak nowych postów [R420Di '96] Wymiana łożyska w przednim kole
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Sro Kwi 21, 2010 19:44
Mix
Brak nowych postów [R420Di 96r] Wymiana elektryczngo mechanizmu podnoszenia szy
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Gru 24, 2009 11:06
mcjg
