Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dymi na bialo czy nie dymi;]
film
funfel
  Wysłany: Pon Paź 19, 2009 10:43   [R620] Dymi na bialo czy nie dymi;]
No i tu mam problem z rozpoznaniem tego zjawiska wiec zapodaje film ;]
http://www.youtube.com/watch?v=MX-L-jyKT-k
dozwolona ilość znaków: 255
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 10:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 11:12
według mnie na biało
cały czas ci tak dymi czy tylko jak jest zimny?
bo u mnie jak jest zimny to też tak dymi z rańca i przestaje
ale rano to ma prawo bo jest niska temperatura a ja mam egr zaślepiony więc spaliny zamiast wracać do silnika jak jest zimny idą całą parą na zewnątrz
filo
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 11:18
A to tak tylko po odpaleniu czy cały czas to raz?
A dwa czy ubywa Ci płynu w zbiorniczku?
Silnik zimny czy ciepły?
U mnie po odpaleniu przez jakieś może około 5 minut też leci jakby biały dym ale zanika.
I tak o połowę mniej tego dymu.
Płynu nie ubywa, konsystencja oleju OK.
Więc HGF odpada.
Zjawisko dymienia jakby na biało tłumaczę sobie w ten sposób,że w układzie wydechowym diesla zbiera się sadza.
Po wyłączeniu silnika wydech stygnie a ta sadza może absorbować wilgoć z powietrza.
Po odpaleniu wydech się nagrzewa i wilgoć odparowuje tworząc taki oto jak by biały dym.
Zukowaty
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 11:24
Każdy silnik będzie dymił teraz z układu. Wyjdźcie sobie na zewnątrz i zobaczcie że Wy też dymicie na biało ;) Jest niska temperatura a spaliny są ciepłe. Resztę sobie dopowiedzcie :P
funfel
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 12:20
Silnik byl odpalany zimny o godzinie 9 rano. pozniej tak nie dymi tylko tak piewrszy raz jak sie rano odpali. EGR mam zaślepiony, wywalony katalizator, oleju nie ubywa. Z reszta jutro ide wymienic olej, zobacze jak bedzie po wymianie. świece wymieniane rok temu, akumulator nowy. Jak bylo cieplo to tak nie dymil tylko teraz jak jest zimno.
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 13:19
funfel napisał/a:
czyli wszystko w normie :wink:
Brak nowych postów [R620] Dymi...
emthommas Rover serii 600, Honda Accord 21 Pią Sty 15, 2010 21:36
Marrkus
Brak nowych postów [R620] Dymi na siwo i nie ma mocy.
Pawel316i Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Paź 19, 2011 00:29
galant
Brak nowych postów [R620] Dymi niezależnie od obrotów
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sie 05, 2013 10:52
lucrah
Brak nowych postów [R620] Świeci check, auto dymi, obroty falują.
Sacred Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Wrz 23, 2008 08:54
Brak nowych postów [R620] dymi na biało, dziwna część przy silniku
daniel95 Rover serii 600, Honda Accord 15 Nie Kwi 24, 2016 07:30
daniel95
