Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD 2.0D 1997] Mała moc przy starcie
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:05
golab
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 22:43   [R220SD 2.0D 1997] Mała moc przy starcie
Mam mały problem: kiedy startuje swoim rowerkiem czy to na światłach czy na skrzyżowaniu to na pierwszym biegu mi strasznie auto zamula. Wciskam gaz, a ono się powolutku rozpędza. Pierwszy raz jeżdżę diesel'em i nie wiem czy tak już jest, że mają wolny start czy to raczej wina mechaniki?
Z góry dzięki :-)
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 22:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 22:46
do 2tyś obrotów te silniki nie mają mocy. Więc albo przy ruszaniu dawaj więcej gazu, albo sie przyzwyczaj. Na innych biegach jest tak samo.
Nie znam co prawda charkaterystyki słabszej wersji diesli w roverkach, ale myślę że jest podobnie.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
golab
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 22:53
Tylko, że przy dalszych biegach to mi bardzo ładnie śmiga. Bo jak dodam gazu na obrotach 1700/1800 to normalnie jedzie, a przy jedynce okropnie... Kumpel mi podpowiada, że to może być wina osadzenia parafiny w filtrze paliwa. Poradził mi też sprawdzić filtr powietrza. Więc nie wiem, może zajrzę pod machę w wolnym czasie, ale narazie wolę dowiedzieć się co nieco (bo Roverka mam od niedawna).
azer
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 23:04
Jeżeli roverka masz od niedawna i ma on jeszcze stare filtry to zaczałbym od ich wymiany własnie (wszystkich!). Nie wspominając o rozrządzie
frediwzl
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 23:10
No nie ma co, przy zakupie auta najlepiej wszystko sobie powymieniać. Wtedy masz pewność że jest cacy
golab
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 23:13
Znaczy to jest samochód, którzy użytkowali moi rodzice przez rok z hakiem, a ja nim zaledwie jeżdżę od półtora miesiąca. Ale spróbuję wymienić filtry i dam znać jak wyszło :-)
Dzięki
iwan00
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 08:46
azer napisał/a:
Nie do końca się z Tobą zgodzę. Wcześniej jeździłem oplem Astrą 1.3 CDTI 2009R (służbowy) i ten silnik to nie miał mocy, trzeba był mocno dać w palnik żeby nie zgasł przy ruszaniu.
Roverkiem można spokojnie ruszyć z miejsca i dociągnąć do 3biegu nie dotykając pedału gazu. Moim zdaniem ten silniczek ma całkiem spory zasób mocy na niskich obrotach. wystarczy że nawierzchnia jest lekko śliska i na jedynce często zrywa przyczepność. Przełożenie I biegu jest bardzo krótkie ale dosyć mocne.
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 09:40
jedynki nie ma co przeciągać ... wystarczy "poderwać" auto i wrzucić 2 i odjeżdżasz :)
Brak nowych postów [R220SD] Lampy przód pomoc przy wyborze.
silnoreki2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 29, 2013 11:31
silnoreki2000
Brak nowych postów [Rover 220Sdi 1997] Trzęsie przy gaszeniu
DPosk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 14, 2009 23:38
worldwar
Brak nowych postów [ROVER 214 Si 1997] Problem z odpaleniem przy niskiej temper
pol82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Sty 07, 2009 08:05
scoubi
Brak nowych postów [R214i 8v 1997] Dziwny dźwięk przy wciskaniu sprzęgła
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lut 04, 2008 16:14
strala1
Brak nowych postów [R214 1997] Przy jakiej temp. wody załącza się wentylator?
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 08, 2009 18:27
Ciufa
