Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/400] Mokre Auto
Woda w roverku 25 za fotelem kierowcy
pleban19833
  Wysłany: Pon Paź 19, 2009 19:48   [R200/400] Mokre Auto
Niewiem jak sie tego pozbyc za siedzieniem kierowcy w roverku 25 mam wode i niemam pojecia zielonego skad ona sie tam bierze.Przypuszczam ze to nie przez uszczelki.Jesli moze mi ktos pomóc w tej sprawie to prosze odpiszczcie.
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 20:04
skorzystaj z opcji "szukaj" bo tematów o wodzie w aucie trochę jest :wink:
http://forum.roverki.eu/search.php?mode=results
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 16:02
Powinna tutaj być jakaś blokada dla nowych userow ze prze miesiąc mogą tylko szukać w dziale technicznym bo non-stop te same problemy i tysiące temat o tym samym jak można by to z kompaktowac.
jaro12
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 16:34
Problem identyczny jak mój i faktycznie pisałem o nim na forum. Wystarczy poszukać. U mnie winna był uszczelka w obitych drzwiach z tyłu auta. Zobaczymy teraz czy problem się nie powtórzy, bo autko świeżo po remoncie. Możliwe jest też zatkanie nawiewu tym syfem jesiennym i wtedy woda wlewa się przez nawiew pod fotelem. Włącz dmuchawę i luknij pod fotel czy woda się tam wylewa z rurki. Druga ewentualność to szyberdach (jeśli posiadasz), ale wtedy podsufitka też powinna być mokra i słupek boczny. Jak nie to winna jest uszczelka
Jeśli w czymkolwiek pomogłem to wystarczy kliknąć "Pomógł" Wdzięczność gwarantowana
pleban19833
  Wysłany: Sob Lis 28, 2009 12:57   [R25/2000r] Woda w bagażniku i za fotelem kierowcy
Dużo osób pisze że pęknięty lakier pod relingami i przy zawiasach tylnej klapy w rowerku 25 można pokleic lub uzupełniać silikonem lub klejem do szyb.Teraz pytanie co jest najlepsze do tego silikon czy klej i czy sa zakłady mechaniczne które się tym zajmują a czy wogóle są jakieś na podkarpaciu.Bardzo prosze o odpowiedz w tej sprawie z góry dziękuje.
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 12:57 ]
Mam pytamie z czego powinny sie składać tylne drzwi w roverku 25 i czy powinna tam byc jakac folia i jak z drzwi ściągna c boczek szyba jest otwierana recznie
Brak nowych postów [R200 8V 97] Jakie sprzęgło mokre czy suche?
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Kwi 01, 2009 21:39
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r]-Szarpiące auto
kamilssj2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Kwi 08, 2009 22:41
Brak nowych postów [R200] Reflektory DJ Auto
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 17, 2012 00:59
yorker
Brak nowych postów [R200] Auto nie odpala
Spo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 03, 2020 07:15
dawidd
