Forum Klubu ROVERki.pl :: Silnik 5-suwowy?
Silnik 5-suwowy?
Mayson
  Wysłany: Pon Paź 19, 2009 20:04   Silnik 5-suwowy?
http://www.gazeo.pl/nowe_...php?news_id=540
Ciekawe :smile:
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 12:48
Teoretycznie...
Jaką moc miałby normalny, konwencjonalny silnik 4-suwowy, gdyby go zasilić doładowaniem rzędu 3 barów :) .
Jeśli do tego dołoży się wtrysk bezpośredni oszczędności mogą być większe niż 5% deklarowane w artykule. Nie wróżę oszałamiającej kariery temu silnikowi. Duże skomplikowanie nie dające nic w zamian...
azer
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 13:01
polecam poczytanie o silnikach Wankla z Mazd
http://www.youtube.com/watch?v=DwRO3aZI8gw
R25 sprzedany :( | Mazda 3
bociannielot
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 13:08
Nom silnik wankla to jedyna rzecz jaką chciałbym mieć gdybym miał Mazde :wink: . Pozostałe są europejskie, a ten jeden wprost z japoni :mrgreen: . Co prawda nienaprawialny podobno w europie, ale jakby stać by mnie było na RX-8 to myśle że mógłbym liczyć się z ewentualnością korzystania z autoryzowanych sarwisów Mazdy :wink: . Nie mniej dla mnie to jest prawdziwe dzieło sztuki - taka moc z takiej pojemności...
sobrus
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 13:22
A jak te silniczki pracują :cool:
TomC
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 13:28
sobrus napisał/a:
A o które pytasz? :razz:
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Pływak
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 13:39
azer napisał/a:
Nie bardzo widzę związek z tematem. Założeniem silnika 5-suwowego jest uzyskanie dużej mocy z małej pojemności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa. Silnik wankla może ma ponad 200 kucy z 1.3 ale spalanie ma większe niż konwencjonalna turbodoładowana benzyna no i moment obrotowy bardzo biedny. Producenci wolą iść w kierunku doładowywania silników o małej pojemności niż ulepszaniu takich wynalazków jak silnik wankla np. VW czy Fiat. Takie np 1.4 VW ma już spalanie na przyzwoitym poziomie przy zadowalających osiągach. Dla mnie silnik wanka to żadne dzieło sztuki nawet z wysoko obrotowej benzyny w motorach uzyskują 200km z litra....
Tomi
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 13:52
azer napisał/a:
Temat był wałkowany i niestety tylko Mazda potrafi trochę ogarnąć temat... choć też nie do końca :)
[ Dodano: Sro Paź 21, 2009 13:47 ]
sobrus napisał/a:
Pracują jak odkurzacz... nie ma się czym ekscytować.
[ Dodano: Sro Paź 21, 2009 13:52 ]
bociannielot napisał/a:
Silniki Wankla jest dla pasjonatów i dłubków jednocześnie. Nie ma fachowca, który w rozsądnych pieniądzach potrafi ogarnąć ten silnik po tym jak mu się komory zaleją. Pod względem emocji również nie ma się czym ekscytować. W ameryce Mazda miała i ma sporo pozwów do sądu, gdyż RX-8 nie posiada parametrów deklarowanych przez producenta... Fajne jako ciekawostka i wieczny eksperyment... ale nie jako sprawne, dobrze działające urządzenie.
bociannielot
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 13:55
Pływak napisał/a:
Naprawdę myślisz, że nam o spalanie tu chodzi :wink: . Jakby o to chodziło to Lupo wymiata :razz: . Jeśli chodzi o spalanie to np. RX-8, RX-7 to auta typowo sportowe gdzie spalanie raczej nie jest jedną z głównych rzeczy jakie bierze się pod uwagę przy zakupie.
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 13:57
Tomi napisał/a:
e tam przesadzasz
wcale nie wyglada na skompilkowany i jest 20 % lzejszy
"zwłaszcza że do jego produkcji nie potrzeba żadnych innowacyjnych, kosztownych technologii ani drogich materiałów – tak naprawdę jest to tradycyjny silnik spalinowy"
Tomi
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 14:08
AndrewS napisał/a:
Tomi napisał/a:
e tam przesadzasz
Hmmm... ma jeden cylinder więcej w porówniu do innych dwucylindrowych silników (w końcu spalanie (praca) odbywa się tylko w 2 cylindrach.
AndrewS napisał/a:
Oczywiście, przecież normalny silnik (jak na przykład 1.2HTP) przy doładowaniu 3 BAR'ów będzie normalnie jeździł... przez jakiąś godzinę :)
[ Dodano: Sro Paź 21, 2009 14:08 ]
AndrewS napisał/a:
Tomi napisał/a:
e tam przesadzasz
"Środkowy cylinder ma własny wałek rozrządu, który otwiera jego zawory dwa razy częściej niż ma to miejsce w pierwszym i trzecim, ponieważ w pojedynczym cyklu pracy musi napełnić się i opróżnić dwukrotnie."
Conajmniej 2 rozrządy... i zawory, które muszą otwierać są 2 razy częściej niż normalne. Czyli przy 7krmp (seria K ma odcięcie przy tych obrotach), środkowy cylinder musi zrobić 14krmp. Chyba nie ma mowy o hydraulice... no i obroty jak japońskich szlifierkach lub Formule 1 :)
Pływak
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 14:10
To jest temat o silniku 5-suwowym, w którym jednym z założeń jest obniżenie spalania, a ktoś tu wkleja link do silnika wankla więc napisałem o spalaniu bo nie widzę sensu takiego porównania. Silnik wankla jest tak jak Tomi napisał dla pasjonatów i bardziej jako ciekawoska jak ktoś szuka auta ze sportowymi osiągami na pewno wybierze coś innego bo 230 koni i 220nm szału nie robi jak za te pieniądze...
Tomi
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 14:11
Ponadto zastanawiam się czy pojemność jest liczona wszystkich 3 cylindrów? Czy masa jest prównywalna do silników 2, czy 3-cylindrowych?
Taki ze mnie niewierny Tomasz :)
Mayson
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 14:25
Tomi napisał/a:
Też tak sobie myślałem ale nie wiem czy jednak nei zrobi to kariery... obecnie wystarczy hasło, że dany produkt jest ekologiczny i już sprzedaje się jak bułki.
Np. system START-STOP - Bosch już milion tego wyprodukował i cały czas zdobywa to popularność ale nie przypuszczam, żeby naprawił to zwykły warsztat w normalnej cenie.
Poza tym jakoś nie słychać jaki wpływ ma ten system na kondycję silnika. Kiedyś czytałem, że jedno odpalenie silnika ma na niego wpływ taki, jak kilkaset przejchanych kilometrów. Dodajmy do tego nagłe schłodzenie turbosprężarki, znaczny pobór mocy podczas uruchamiania i nasuwa mi się przypuszczenie, że po 2-ch latach jazdy w miejskich korkach silnik może być ruiną...
Ale jak wiadomo, kilka kropel paliwa ten system oszczędzi, więc popularność rośnie :???:
sobrus
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 14:29
W wikipedii jest kilka sześciosuwowych silników.
http://en.wikipedia.org/wiki/Six_stroke_engine
Z tego co widze są to silniki działające naprawde.
redukcja zuzycia paliwa o 40%
redukcja szkodliwych substancji o 65%
nie wymagają chłodzenia
itd
ale po co, kiedy lepiej kombinować jak koń pod górkę a klient zapłaci.
W ogóle powinni sobie dac spokój z tym i zrobić pojazdy elektryczne.
Ostatnio zmieniony przez sobrus Sro Paź 21, 2009 14:33, w całości zmieniany 1 raz
Tomi
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 14:32
No tak, chcesz wyjechać do Brazylii, wystarczy napisać prośbę do dofinansowanie do UE, na badanie "wpływu ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA, na życię (tu pada cokolwiek) w Ameryce Południowej i globalne skutki" :) i już jedziesz.
marcin316
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 15:01
Konstrukcja całkiem ciekawa, lecz jedynie jako ciekawostka. Wydaje mi się że konstrukcja może być zbyt droga w produkcji poprzez konieczność stosowania materiałów znacznie wyższej jakości niż w rozwiązaniach tradycyjnych.
Kilka lat temu pisałem pracę magisterską na temat różnych rozwiązań układów rozrządu. Można się nieźle zdziwić śledząc myśl techniczną konstruktorów z przełomu ubiegłego wieku... Poniżej kilka przykładów.
bociannielot
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 15:06
Dziwne mamy czasy, gdy ochrona środowiska jest trendy wśród polityków, mimo że np. straszenie społeczeństwa globalnym ociepleniem traci sens gdyż od kilkunastu (mogę się mylić) lat nie ma dowodów naukowych na to że ocieplenie klimatu postępuje (a większość z was prawdopodobnie odniosła odwrotne wrażenie). Tak więc mamy ekologiczne torebki za 7gr zamiast darmowych, lub redukcję spalania kosztem żywotności silników. A prawda jest taka że nie chodzi o ochronę środowiska, lecz o ZYSK!
azer
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 15:18
raczej o oszczędności a nie zysk. W IT jest obecnie podobny trend. Wychodzą urządzenia sygnowane jako green i ludzie co je kupują nie robią tego po to żeby żyć w zgodzie z naturą tylko po to żeby zmiejszyć wielkie zurzycie prądu, który jest co raz droższy. Generalnie producent może i na tym zarobi, bo wprowadził coś nowego technologicznie, jednak w obecnych czasach nikogo nie stać żeby kupował coś nowego ot tak. Jak wiadomo lepsze jest wrogiem dobrego. Więc ja tu widzę obustronne korzyści.
Może z motoryzacją jest rzeczywiście ciut mniej korzystniej dla klienta bo rzeczywiście torar jest mniej trwały, ale jednak są plusy.
bociannielot
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 15:36
No fakt w przypadku np. produktów AGD to zmniejszenie poboru mocy ma wymierną dla konsumenta korzyść :wink: . Ale w przypadku Motoryzacji odgórnie narzucane nam są nowe normy i rozwiązania w imię ochrony środowiska i to jest ból :neutral: . Jakby np. doszedł do skutku tzw. podatek ekologiczny to zamiast autem do pracy jeździłbym autostopem :razz: . Bo wówczas nawet na bilet autobusowy nie było by mnie stać gdyż ZKM Bielawa ma bardzo stare autobusy, a to odbiło by się na cenach :wink: .
Brak nowych postów Silnik L - serwisówka w pdf
PTE Offtopic 5 Wto Maj 03, 2011 12:43
Brak nowych postów MG TF... to dopiero silnik :D
Gites Offtopic 13 Nie Cze 27, 2010 12:24
bociannielot
Brak nowych postów [All] Zawieszka serwisowa pod silnik
Gdzie takie cos dostać.
SyntaX Offtopic 19 Czw Sty 14, 2010 22:29
SyntaX
Brak nowych postów Brzydki silnik F20Z1
maciej Offtopic 24 Wto Mar 18, 2008 11:47
Brak nowych postów no i kicha... silnik padł :(
Valander_wwa Offtopic 21 Wto Sty 08, 2008 23:11
kolin
