Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0iDT] Pompa wspomagania
marek78
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 13:28   [R25 2.0iDT] Pompa wspomagania
Witam,mam problem gdyż pompa można powiedzieć leje,nie można nigdzie dostać tego oringa który jest potrzebny jest bardzo nietypowy i w kilku hurtowniach powiedzieli,że nie osiągalny,nowa pompa strasznie droga,regeneracji też nie chce się podjąć narazie żadna z firm które znalazłem tłumacząc się tym że nie mają części,może ktoś miał podobny problem i może coś poradzić,nie wiem pozostaje zakup używki które nie są pewne bo nie wiadomo ile na niej pojeżdze. :bezradny:
[ Dodano: Wto Paź 20, 2009 14:28 ]
http://moto.allegro.pl/it...spomagania.html
Znalazłem taką czy ktoś się orientuje jakie były w 200 i jakie są w 25 po liftingu czy są takie same jak w moim dieselku z 2002.
"LOKOMOTYWA 1949"
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 13:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 15:09
O jaki Oring chodzi?
Co do pompy to będą takie same.
marek78
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 12:22
Pociągne temat dalej,gdyż uważam że jest ciekawy i może się to komuś w przyszłości przydać(czego nie życze).
Kupiłem pompe używaną od pewnego sprzedawcy ale po zamontowaniu okazało się że pompa pracowała w przeciwnym kierunku tzn że pompowała odwrotnie,była dobrze zamontowana gdyż dwa razy ją zakładaliśmy i ściagalismy żeby być pewnym w 100%,i tu mam pytanie czy jest możliwe bo spotkałem się z takimi opiniami aby silnik Rovera mógł się trafić taki(czyli ten od którego ja kupiłem używkę)który by pracował w przeciwnym kierunku bo to by wyjaśniało sprawe.Nowej pompy nigdzie nie można dostać,więc pozostaje jeszcze regeneracja,dzisiaj wysłałem do firmy która się tym zajmuje koszt 610zł,mam nadzieje że ta firma zrobi dobrze robote,ale podobno nie każdą pompe da się zregenerować i co wtedy jak nie można kupić nowej. :?:
"LOKOMOTYWA 1949"
Brak nowych postów [R25 2.0iDT] pompa hamulcowa
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 12, 2009 21:20
PTE
Brak nowych postów [25 2,0iDT 2001] Uszkodzona pompa ?
gwidon1701 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 27, 2010 19:45
skrzypol
Brak nowych postów [220 SD] Pompa wspomagania
savio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 19, 2009 17:23
marek78
Brak nowych postów [R25] Pompa wspomagania 1.1B
adriano94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 16, 2019 00:12
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pompa wspomagania
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 14, 2017 19:47
NoPE
