Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 '96 Sedan] Woda w bagażniku ale inna historia
Happy End
  Wysłany: Sro Paź 21, 2009 13:36   [R420 '96 Sedan] Woda w bagażniku ale inna historia
o Sedanie znalazłem tylko jeden temat ale nie będę tam się rozpisywał bo znowu zostanę oskarżony o przywłaszczenie czyjegoś tematu :wink:
ale do rzeczy:
na zdjęciu w zaznaczonym miejscu na czerwono stoi woda :/
skąd to leci?przecież tam od góry nic nie ma, głowy też tam nie można wsadzić żeby podejrzeć bo nie ma miejsca :???:
na drugim zdjęciu zaznaczyłem strzałką skąd leci woda
czy miejsce zaznaczone na biało będzie dobrym miejscem na wywiercenie otworu do spustu wody? bo woda się przelewa do koła zapasowego jak się uzbiera :/
pomóżcie bo mam już dość zaparowanej szyby z tyłu przez tą wodę w bagażniku :sad:
może to wina tylnej szyby?
może trzeba by było ją wyjąć i jeszcze raz wkleić?
a ona jest wklejana jak przednia?
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 12, 2009 19:41, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 13:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 17:51
a co to za element pokazales na zdjeciach?
szosownik napisał/a:
jezeli to wina tylnej szyby to predzej bym oblecial jakim silikonem dekarskim po obrzezu szyby i na to maskownice....tak szyba jest wklejana
PS silikon dekarski ma to do siebie, ze nie sztywnieje na twardo lecz zachowuje plastycznosc i idealnie sie nadaje do warunkow atmosferycznych
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 18:06
faecd napisał/a:
po obrzezu szyby
tam gdzie wchodzi w uszczelkę?
faecd napisał/a:
na to maskownice
jaką maskownicę?
faecd napisał/a:
po prawej stronie za tapicerką z boku
faecd
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 18:08
szosownik, zobacz na tej aukcji tylna szybe R400 http://www.moto.allegro.p..._bdb_klima.html z gory dzieki dla handlarza za zdjecia:)
Ta guma dokoola szyby tylnej pelni role maskownicy nizeli uszczelki. Po czesci moze i uszczelnia, napewno dzieki niej woda splywa po niej nie zacinajac do powierzchni szyba blacha.
Natomiast uszczelniaczem wlasciwym jest klej do szyb! Ja bym sciagnal jaos ta gume dookola szyby (maskownice) i na laczu szyba blacha oblecial silikonem dekarskim, po czym zalozyl gume jeszcze raz i nawet nie byloby widac, ze masz tam silikonem uszczelnione:)
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 18:23
faecd teraz zajarzyłem :razz:
dzięki :smile:
ja przestanie w końcu padać i auto wyschnie to tam zajrzę tylko ostrożnie żeby nie było tak jak z przednią że mi pękła jak chciałem zdjąć podszybie :razz:
[ Dodano: Sro Paź 21, 2009 19:23 ]
faecd napisał/a:
a może kupić klej do szyb?
czy ten dekarski lepszy jest? tylko żeby nie był na bazie octu
Jugol
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 20:10
...jakeś to zrobił Waść ?? :hm: niedawno też demontowałem podszybie, ale żeby szybę przy tym uszkodzić :szok:
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 07:20
Jugol napisał/a:
nie wiem do dziś jak to zrobiłem ale na pewno nie będę już tam zaglądał :wink:
IROLA
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 07:47
Nie mam sedana ale ... Na zdjęciu wydaje się, że zawilgocone jest miejsce, które zaznaczyłem kolorem zielonym - sprawdź uszczelkę wokół lampy. Miejsce oznaczone kolorem niebieskim wydaje się lekko skorodowane (zabrudzone ?) może woda dostaje się tam od strony tylnej kanapy - a dokładnie : mocowanie pasa bezpieczeństwa do karoserii (tam na dole), mocowanie jest na śrubę lecz ten zaczep jest wkładany w taki otworek i nad nim często pozostaje wolna przestrzeń i (przy braku nadkola) może tam pojawiać się woda. Zaznaczam, że dostałem się tam po standardowym złożeniu kanapy - nie wiem czy tak jest też w sedanie (mam hat.). Ponadto sprawdź uszczelkę wokół bagażnika - przy większej ilości wody (szczególnie przy myciu) może wciskać wodę pod uszczelkę.
Patrząc od strony koła (na zewnątrz) : sprawdź łączenie pomiędzy blachami karoserii na brzegu - czy nie ma tam pęknięć itd.
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 07:55
IROLA to leci gdzieś z góry po blasze tam gdzie strzałką zaznaczyłem
wszystko inne jest sprawdzone i uszczelnione co tylko mogło być przyczyną czyli lampy, uszczelka i inne pierdoły
IROLA napisał/a:
to bród :razz:
dzięki za odpowiedź
IROLA
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 08:36
Jednak sprawdziłbym od zewnątrz łączenia blachy (karoserii) - jak na zdjęciu (W1) zaznaczyłem. Może woda do miejsc oznaczonych na zdjęciu (W2) kolorem żółtym dostaje się właśnie z zewnątrz. Wystarczy mała szczelina i woda leje się do środka jak... .
Czy w sedanie są relingi na dachu ?
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 08:38
ale widać że kapie gdzieś z samej góry jak leję wodę po aucie
[ Dodano: Czw Paź 22, 2009 09:38 ]
IROLA napisał/a:
są jakieś listwy przez całą długość
Lechos
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 08:43
pod tymi listewkami blacha lub sobie przegnic.
IROLA
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 08:45
Może spróbuj także zdjąć relingi (pod nimi jest -moim zdaniem- łączenie blach) - ja to zrobiłem i była tam szparka - załatałem i po wodzie - mam sucho. Ponieważ w tym czasie załatałem jeszcze inne ewentualne szparki itd. nie mogę z całą pewnością stwierdzić, że to było przyczyną. Ale czytałem, że to bywa częstą przyczyną. Relingi zdejmuje się stosunkowo łatwo (przynajmniej w ht)
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 08:47
IROLA napisał/a:
podwadza się i wychodzi? czy wysuwa? czy jak?
Lechos
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 08:52
koncowki listw pchasz w kierunku srodka dachu
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 08:57
Lechos napisał/a:
dzięki :smile:
najpierw zacznę od sprawdzenia tych listw
IROLA
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 08:58
Jeżeli się zdecydujesz zdjąć relingi to sprawdź bardzo dokładnie - podobno wystarczy pęknięcie lakieru (jeżeli oczywiście pod nim jest szparka) aby dobrze lało do środka. Prawdopodobnie będzie pod nimi dużooooo brudu, więc czyść raczej ostrożnie.
wlodi1991
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 08:59
mam taką samą sytuacje w roverze 620 i nie moge znaleść miejsca gdzie woda spływa ale jak czytałem w tym temawie zdejme te łiswy maskujące i przeciągne silikonem... a dodając i tez woda ciekla z przodu jesli ktos był by zainteresowany ta prz przedniej szybie na górze w rantach były mikroskopijne dziurki bo jak gdzieś czytalem to jest feler własnie roverów że czasem zacieka gdzieś woda...
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 09:05
najgorsze jest to że pogoda nie sprzyja silikonowaniu bo auto jest cały czas mokre osatnio :/
no ale co tam, byle by nie padało to się wytrze szmatą a reszta wody wyparuje pod wpływem benzyny ekstrakcyjnej :razz:
RoBBoD
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 10:54
Polecam mały teścik:
- szklanka wody
- odsłonić okolice tylnej lampy
- lać wodę do rowka miedzy uszczelkę a boczek po stronie gdzie masz wodę
woda leci w tył lampy i tam często przecieka :(
Sylikon daje rade.
Brak nowych postów [R420] Woda w bagażniku - raz jeszcze
fotki + pytanie
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 06, 2007 19:12
Brak nowych postów [R420] Para na szybach, woda w bagażniku i tapicerka
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Wto Lip 03, 2012 15:53
bizon
Brak nowych postów [R420] inna cewka
markol4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lip 08, 2011 09:28
driftdreamer
Brak nowych postów [R45] Woda w bagażniku
vCinekv Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 30, 2018 10:49
vCinekv
Brak nowych postów [R400] Woda w bagazniku
inox Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Pon Mar 12, 2018 18:57
kykochelmek
